18.10.2013, 20:47
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Гляньте схемку если не трудно .
У меня на тестере есть проверка транзисторов NPN PNP я вчера вставлял - все по нулям ........Пробывал по всякому переворачивая ногами .
Я не вызванивал транзисторы - а зачем ? Там по форме самого транзистора все видно как ставить и плюс по ссылке все обозначено .Я поставил согласно схеме .
А вот на счет перевернутости платы .
Я сам точно не знаю .
18.10.2013, 20:54
Сказал спасибо: 619
Сообщение от sobyninsk
Если бы Вы их предварительно вызванивали, то и на другую строну правильно напаять могли бы - для этого надо было должным образом перекрещивать их ножки. Но это конечно онанизм.
Надо было просто вставлять детали с другой стороны платы, через насверленные для ножек отверстия.
Это же не монтаж SMD.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.10.2013 в 21:35.
Причина: поправлена опечатка
18.10.2013, 21:10
Сказал спасибо: 404
Я сделал как .См все к верх ногами ........зачем ? Сделал вид для удобства вот такой и как на картинке поставил транзисторы .
А проверить их можно транзисторы ? За ними опять ехать в чип надо .
И еще вопрос если транзисторы разные но NPN можно их поставить ? Или нужно обязательно одинаковые ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481702/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481671/
18.10.2013, 21:23
Сказал спасибо: 619
Вы его не повернули, а отзеркалили. И если бы Вы не затерли надписи Э-Б-К, то можно было бы видеть, что теперь они все идут в обратную сторону.
Это и надо было учитывать.
Но даже и в этом случае крайне легко ошибиться и где-нибудь напаять не так.
Если только один какой-нибудь транзистор перепутан - не так страшно, может быть и не сгорело.
И подпайку разъема проверьте тоже, чтобы номера совпадали.
18.10.2013, 21:27
Сказал спасибо: 737
необязательно
18.10.2013, 21:30
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
sobyninsk,
Провода на разъём DB-9 (на 2-ом фото) лучше изолировать друг от друга. Иначе, если случайно сдвинуть разъём, можно получить замыкание контактов. Металлические корпуса рядом установленных транзисторов также лучше изолировать на всякий случай.
18.10.2013, 21:44
Сказал спасибо: 619
Можно, но для проверки отпаивать надо.
Прозванивать подпаянный - трудно понять, я такой проверке не доверяю.
Заменить часть транзисторов другими? Можно. Но надо смотреть, подходят ли новые по допустимому току, по усилению, по частоте или другим специальным требованиям в конструкции.
Судя по вашей схеме - никаких особых требований не предъявляется.
Вместо КТ3102 здесь подойдут например 2N5551. Копеечные вообще.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.10.2013 в 21:53.
18.10.2013, 21:54
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Gserge
sobyninsk,
Это я понимаю .Там изолировал временно .У меня сечас задача проверить есть ли вообще контакт с блоком мозгами двигателя . Если заработает тогда капитально и красиво сделаю .
Ребят спасибо.
Это наверно дин из не многих форумов где помогают .Спасибо еще раз.
19.10.2013, 01:43
Сказал спасибо: 348
Человек который мне делал печатку сказал что монтаж выполнен правильно
Я вроде говорил: "Зеленые это сами детали(верх), а дорожки идут со стороны выводов этих деталей на обратной стороне(низ)"
Вот зачем на 3D не смотришь, ведь специально его приложил. Нет дорожек со стороны деталей.
19.10.2013, 09:19
В 23 посте имеется фото готовой платы.
Судя по ней транзисторы впаяны неправильно.
Кустомер прав на все 100.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
