20.10.2013, 22:19
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Очень просто таймер !
Сообщение от gilera
Что за таймер ?
Ось одевается на электромеханические часы, получаем таймер на несколько лет, пока не сядет батарейка, с возможностью программирования интервалов.
20.10.2013, 22:55
Сказал спасибо: 4,687
Вот такой из недорогих (10-15 баксов на рынке) и неплохо себя зарекомендовал.
А вот еще дешевле на ebay.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.10.2013 в 23:40.
20.10.2013, 23:23
Сказал спасибо: 65
Re: очень просто таймер !
Сообщение от niXto
Сообщение от tempora
... в КМОП исполнении может и 14 часов отмерить.
Не может.
Угу.
Только не все поддерживают эту точку зрения :
Сообщение от niXto
...HEF4060 - может
Да, она тоже может, но их видимо две понадобится (если без изысков), плюс какой-нить триггер для перекидывания.
____________
Сообщение от carabas
Только кварц, без вариантов.
Сегодня очень трудно найти кварц без вариантов.
Последний раз редактировалось tempora; 20.10.2013 в 23:26.
21.10.2013, 01:47
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ан-162
Действительно очень хороший! 5 программ на 7 дней, часы спешат в год около минуты. Дома использую 2 таких, уже 4 года. Есть конечно один существенный недостаток: если реле было включено и пропал свет, то до конца цикла включения не будет, а если электроснабжение стабильное, то абсолютно беспроблемный!
21.10.2013, 07:27
Вообще-то это зависит не от микросхемы, а от утечек в монтаже и в конденсаторе
Какой конденсатор вы поставите, и на какой подложке будете паять схему (и чем отмывать остатки флюса), чтобы конденсатор гарантированно заряжался допустим ровно за 1 час?
21.10.2013, 09:35
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от gilera
я и сам могу сделать, если кто-нибудь поделится подходящей схемой,
Сообщение от gilera
пожалуйста , по-возможности выкладывайте полную схему. Нужен таймер с выходом на реле или оптосимистор.
Некоторый диссонанс я тут вижу.
Полная схема:
Зарядка для мобильника: даёт 5 вольт.
Батарейка/аккумулятор для питания при пропадании напряжения от зарядки для мобильника. Предусмотреть хорошую защиту от помех из сети.
Контроллер (дальше пишу для ТиниАВР) с кварцем 32768Гц. Контроллер постоянно сидит в состоянии Idle, (потребление 20мка) просыпается по переполнению таймера, включает/выключает нагрузку, подмигивает светодиодом. Это может быть очень редко: 65536*1024/32768 = 2048 секунд, но я бы сделал секунд 10-20 чтобы видеть, как подмигивает светодиод, что таймер живой. Напрашивается двуханодный зелёный/красный светодиод.
Написать и прошить программу
В программе желательно предусмотреть реакцию на сброс по пропаданию питания (BOD), вывод текущего времени по нажатию кнопки (хотя бы миганием светодиодов), задание длительности интервалов (той же кнопкой + светодиод). Один-два светодиода и кнопка: можно сделать управление параметрами, сильно геморроидального типа: нажал быстро / нажал-мигнуло N раз - отпустил / нажал когда горит красный / ... с бумажкой в руках 1 раз в пол-года терпимо. Или приёмник RS-232, чтобы задавать параметры от компа: не пугайтесь, это 1 резистор последовательно на вход контроллера.
Схема подключения оптосимистора ( MOC3061) из даташита на оптосимистор. Питание оптосимистора только от блока питания, не от батарейки!
Ещё проще. Часы (например, DS1307) имеют внутри два будильника. Тогда блок питания, микросхема часов с часовым кварцем, оптосимистор и.. всё! Наружу торчит интерфейс iic, по которому программируются будильники, до отключения питания всё работает
Если всё, что я написал выше для ТС китайская грамота, то путь ему на e-bay к китайцам.
Сказали "Спасибо" makakus
21.10.2013, 10:18
Сообщение от makakus
Тиньки не любят работать с часовым кварцем
В IDLE потребление будет порядка 1 мА
От часового кварца нужно засыпать в Stand By - потребление пару мкА для пикоповерных
21.10.2013, 10:41
Сообщение от niXto
Может быть, хорошо, кварц 1 Мгц.
Сообщение от niXto
Откуда? Даташит (ATtiny24/44/84) Figure 21-6. "Idle Supply Current vs. Low Frequency (0.1 - 1.0 MHz)"
0.01ma@4v
+ таймер "21.1 Supply Current of I/O Modules" PRTIM0 VCC = 5V, f = 8MHz
153.0 μA.
Потребление линейно зависит от частоты, при 1МГц таймер сожрёт 19мка,
всего контроллер значит 30 мка.
Сообщение от niXto
А просыпаться от чего будем? Таймеры не работают, от воч-дога? Вот и точность пол-часа в сутки.
21.10.2013, 12:13
0.01ma@4v
Там 0,1 мА)) А типовое из таблицы для 1 МГц, 2 В - 40...200 мкА с отключенной всей периферией.
Посмотрите ещё раз, и это для самой лучшей пикоповерной тини24а
Как-то так:
(перепутал в предыдущем посте режимы)
21.10.2013, 12:46
Сообщение от niXto
Там 0,1 мА)) А типовое из таблицы для 1 МГц, 2 В - 40...200 мкА с отключенной всей периферией. Посмотрите ещё раз
Да нет, это вы посмотрите ещё раз. Документ 8006K–AVR–10/10.
В режиме Idle с отключенной периферией
я вижу 10мка.
Потом я отдельно посчитал потребление таймера.
Всего получилось 30 мка.
Но это всё несущественно для ТС. Я подсказал, как сделал бы сам: контроллер в спящем режиме с блоком питания (потому что оптосимистор), бэкап от батарейки (чтобы не терять время), кнопка-лампочка (чтобы было видно, что работает). Дальше не принципиально, будет это АВР ПИК или СТМ, 30мка или 200. Пусть человек разрабатывает сам.
Из какого документа ваш скриншот с таблицей? не знаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
