22.10.2013, 10:53
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Универсальный декодер ДУ, самый лучший алгоритм
Я знаю. Вы не поняли как делаю я. Я подсчитываю каждый импульс , это подсчитанное "время" сохраняю в память. А потом накладываю гистерезис при проверке.
Раньше, я брал уже ранее введенное время и сохранял не время каждого импульса а лог. уровень (если попали в интервал - значит единица) но этот метод хуже гораздо....
22.10.2013, 11:19
Сказал спасибо: 148
Блин... уже голова пухнет....
Не пойму где накосячил. Некорректно пишутся или читаются данные в/с еепром 24С16....
Хочу уменьшить объем писанины, сделал так:
Код:
///======================= запись массива в блок ЕЕпром ====================================///
byte_block_cnt=0; // адрес блока
for(byte_mass=0; byte_mass‹7; byte_mass++) // Запись первой половины блока (одной команды ДУ)
eep_write_1byte_page(0xA2, byte_block_cnt, data_ir_eep0[byte_block_cnt]);
for(byte_mass1=1; byte_mass1‹16; byte_mass1++)
byte_block_cnt++;
eep_write_page(data_ir_eep0[byte_block_cnt]);
if(byte_block_cnt›99)
byte_mass1=16;
byte_mass=7;
byte_block_cnt=100;
byte_block_cnt++; // увеличиваем счетчик для исключения нахлеста данных
i2c_stop_();
delay_ms(20);
byte_block_cnt=100; // адрес блока
eep_write_1byte_page(0xA2, byte_block_cnt, data_ir_eep1[byte_block_cnt-100]);
byte_block_cnt++;
eep_write_page(data_ir_eep1[byte_block_cnt-100]);
byte_mass1=16;
byte_mass=7;
byte_block_cnt=100;
i2c_stop_();
delay_ms(20);
Пишем 200 байт ....
Код:
///======================= чтение из блока ЕЕпром ====================================///
data_ir_eep0[0] = eep_read_(0xA2,0x00);
for(byte_mass=1; byte_mass‹100; byte_mass++)
data_ir_eep0[byte_mass] = eep_read_page();
for(byte_mass=0; byte_mass‹100; byte_mass++)
data_ir_eep1[byte_mass] = eep_read_page();
data_end_read = eep_read_page_end(); |
читаем 200 байт.
Кто со свежей головой , взгляните пожалуйста.
На вскидку, первая сотня читается / пишется вроде нормально, остальное - нет...
Последний раз редактировалось artyomugr; 22.10.2013 в 11:23.
22.10.2013, 12:57
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от artyomugr
Не вдавался в подробности, но размер страницы в 2416 сколько?
Может за раз пытаетесь больше 1-й страницы писать?
Сказали "Спасибо" pambaru
22.10.2013, 13:00
Сказал спасибо: 148
Размер вроде 256 байт , всего 8 страниц.
Используется 200 байт каждой страницы , кроме первой и двух последних
Первой страницы использую около 20 байт.
22.10.2013, 13:59
Сказал спасибо: 85
Хм, не поленился заглянуть в дашит, для 2416:
16 byte page write mode
22.10.2013, 14:03
Сказал спасибо: 148
так страница , ясен пень 16 байт , я так и пишу. А блок - 256байт
Я неправильно выразился...
8 блоков по 16 страниц каждый блок.
Последний раз редактировалось artyomugr; 22.10.2013 в 14:05.
22.10.2013, 14:07
Сказал спасибо: 148
Сейчас распечатал данные при записи и данные при чтении , разбираюсь где у меня массив съехал в сторону
22.10.2013, 17:39
Сказал спасибо: 148
Я победил еепромину
Код:
byte_block_cnt++;
i2c_stop_();
delay_ms(20);
eep_write_1byte_page(0xA2, (byte_block_cnt+112) , data_ir_eep1[byte_block_cnt]);
byte_block_cnt++;
eep_write_page(data_ir_eep1[byte_block_cnt]);
i2c_stop_();
delay_ms(20);
Пишем 224 байта
Код:
for(byte_mass=1; byte_mass‹=111; byte_mass++)
for(byte_mass=0; byte_mass‹=111; byte_mass++)
читаем 224 байта
Вот это компактный код.
Надо было всего-навсего читать/писать кратно 16
22.10.2013, 17:41
Сказал спасибо: 148
Итого: одна команда весит 112 байт : )))
22.10.2013, 17:45
Сказал спасибо: 148
Все что есть в хозяйстве пульты - дружат с декодером, а их у меня полтора десятка.
Даже пульт с кондиционера работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
