23.10.2013, 08:27
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Может ли слетать прошивка в МК?
У меня АВР и на улице и в помещениях работает. Подобной ерунды не замечал.
Раньше тоже, искал недостатки в микропроцессорах и прочих компонентах.
Но когда сделал вывод: бывает и такое, но скорее всего этого мои недоработки, то вижу, что такой подход более правильный.
Началось всё генератора импульсных помех, который мне поручили сделать, что бы возить наши устройства на сертификацию в госстандарт и проходить её с первого предъявления. Кто в курсе, тот понимает сколько денег на этом экономится.
Картина примерно такая:
1. Заплати.
2. Поставь изделие на стол.
3. Несколько щелчков статикой в металлический лист на столе.
4. Прибор завис?
Приходите ещё!!! Приносите деньги...
Вот я и сделал свой такой прибор, который вешает всё, а сам остаётся полностью работоспособным.
Импульсы выдает до 10 кВольт.
Управляет им AtMega 8L.
Во время разработки, было всё что угодно. Жёг атмеги, зависания, палил программатор, но ни разу не слетала прошивка.
Зависло? Выключил - включил и опять работаем.
Поэтому проверьте свою плату на индустриальные радиопомехи.
Хотя бы просто прочтите ГОСТ Р 51319-99, ГОСТ Р 51318.22-2006. Не надо их учить или повторять мои приборы. Просто поймите какие требования предъявляются. Это поможет.
Мне, например, часто помогала простая старая дрель! Чем мощнее тем лучше. Новая тоже подойдет, но у старой искр больше! Кабель питания кольцами вокруг изделия, чем длиннее шнур тем больше колец. Дрель тоже поближе и включаем - выключаем. Эффект бывает очень интересным. Вплоть до переразводки печатной платы...
Удачи Вам.
Вот, кстати, печатная плата блока управления от моего генератора импульсных помех.
Сказали "Спасибо" slava21
23.10.2013, 09:33
Сказал спасибо: 1,105
А где же рецепт знаменитого генератора помех в виде драчевого напильника, дросселя от ЛДС и проволочной щётки?
Сообщение от ShVF
Если напряжение чуть ниже(USB-кабель плохой, тонкий или питание от ноутбука) частично портилась прошивка.
Это фьюз BOD не установлен: питание проседает, а ресета нет.
Сообщение от slava21
прочтите ГОСТ Р 51319-99, ГОСТ Р 51318.22-2006. Просто поймите какие требования предъявляются.
+100500
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
23.10.2013, 09:56
Сообщение от makakus
где же рецепт
ы-ы-ы! ты знал! апиредил
23.10.2013, 10:09
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
я бы сказал ваша плата не совсем соответствует (GND какая-то слабоватая). Интересно прошла испытания? Смущает это:
на всякий: http://wzone.vegalab.ru/faq/trace_pcb
Сказали "Спасибо" oleg110592
23.10.2013, 11:18
Сказал спасибо: 1,961
Если девайс программируется сериально, и ноги MOSI и (или) CLK сдуру оставлены "висеть" в воздухе - запросто может быть испорчена прошивка. Пролетающая над девайсом муха взмахами крыльев запросто может сгенерить требуемую посылку
LOCK биты спасают, но лучше все же хотя бы CLK "притянуть". Дважды у самого были проблемы - портился EEPROM, так как по SPI реалтайм отладка и при ее помощи девайс вводился в режим калибровки.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
23.10.2013, 11:57
Сообщение от oleg110592
Она работает. Причём не виснет, даже если давать разряд 6 кВ в металлический корпус индикатора, подключенный к разъёму Х5.
Земля нормальная, хватает. ток минимален. Был вариант платы с полигонами... чуть крышу не снесло, висла по поводу и без повода.
И ещё: борьба с помехами требует целого комплекса мер. Поэтому не следует смотреть на плату как на нечто идеальное. Даже форма и расположение экранов играют огромную роль. И над программой тоже пришлось посидеть не мало.
Смущает это:
Это было во время отладки и экспериментов, сейчас проблем нет.
По крайней мере, если бы были, то мне бы сказали. Полным ходом идёт подготовка нескольких новых аппаратов. Поэтому опытные образцы постоянно проходят "экзекуцию".
За Мини-FAQ спасибо сейчас почитаю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slava21 за это сообщение:
23.10.2013, 15:17
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Я тоже хочу сделать такой прибор, не подскажете, току сколько надо? У меня щас есть на 5 кВ 10 мкА, хватит?
23.10.2013, 15:32
хорошим истрочником помех оказался Большой трансформатор для 42 В паяльника. Был такой древний девайс. Выявил давно, писал тогда для 52-го атмеловского. Причем, сам МК не вылетал, а вылетал ЖКИ. Пришлось в провода ЖКИ ставить RC- цепочку.
23.10.2013, 15:43
Сказал спасибо: 7
Ага, потому что в таких применениях полигоны идут исключительно в виде отдельных слоев питания.
Минимум 4 слоя плата получается.
А звездой можно и двухслойную развести как у вас.
Сказали "Спасибо" patriaomuerte
23.10.2013, 16:34
kosmos440o, там основная заморочка идёт в форме сигнала, вернее в форме разряда. Он должен строго соответствовать ГОСТу.
Есть высоковольтные реле (дорогие заразы). Вот с их помощью и надо работать, Источник высокого напряжения можно собрать любой, хоть на ТДКС, хоть на ТВС + УН. Это не суть важно. Принцип не особо сложный: включаем реле 1, заряжаем емкость (через резистор), выключаем реле 1, включаем реле 2 получаем разряд через резистор 300 Ом. емкость около 100 пф (можно от старых ламповых телевизоров), а вот с резистором сложнее. Во первых он не должен иметь индуктивность, а во вторых у него должно быть высокое рабочее напряжение. Тоже пришлось долго поискать. особенно всех удивлял вопрос: "А на какое напряжение эти резисторы?" Для поверки разряд должен быть разной полярности, поэтому нужны еще реле (тоже высоковольтные) для коммутации выходного напряжения. В общем это было года два назад, всего сразу не вспомнишь...
Но результат получился неплохой, возили его в Киевский госстандарт, проверяли форму импульса. Так по нарастанию сигнала, форме импульса вписался в ГОСТ как по маслу, а по спаду результат получился не хуже, чем у импортного аналога моей самоделки.
Мы еще смеялись, что если бы иноземцы знали на чём собрано, то повесились бы. Вот результаты проверки. Слева результаты моего прибора.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
