27.10.2013, 20:59
Сказал спасибо: 586
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Заливка высоковольтных схем
Сообщение от KREN
Проблема со спиртом. Сейчас его сложно добыть, весь спирт на "пойло" идёт.
Поищите в аптеках.Есть под разными названиями(Этанол,Медасепт и др.),однако обращайте внимание на градусы!Есть 70 и 96.70 для наших целей не подходят.У нас на Украине енто зелье в 100гр. бутылочках тёмного стекла.
Удачи!
Последний раз редактировалось billybounse; 27.10.2013 в 21:05.
27.10.2013, 21:30
Сказал спасибо: 9
Если нужно не заливать-пропитывать, а загерметизировать, например выводы высоковольтного трансформатора, что-бы высокое напряжение не прошивало, то у мне (на напряжение 50-80 кВ) лучше всего помог бесцветный клей-расплав. Кажется он полиэтиленовый, продается в виде стержней диаметром где-то около 1 см. Расплавляется специальным пистолетом. но я успешно его плавлю паяльником.
27.10.2013, 23:00
Сказал спасибо: 50
В горячем расплавленном парафине растворяется полиэтилен. Чем больше полиэтилена, тем выше температура плавления и вязкость раствора. Застывает без трещин, но с усадкой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alber3112 за это сообщение:
28.10.2013, 00:25
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от 3ann
Это молекулярный термоклей, а в просторечии "китайские сопли". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот немного про него.
28.10.2013, 10:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
Эта цитата убила:
Клей лучше расплавлять паяльником (можно зажигалкой) или в ложке или крышке от консервации над плитой, но не перегревать.
Да, я именно так и делал в первое время, когда начинал им пользоваться. На специальный пистолет пожлобился, посчитал это пижонством. Но однажды в разговоре на рынке услышал фразу, что клей нельзя перегревать, при этом он теряет свои свойства. А пистолет обеспечивает диапазон температур клея в допустимых пределах. Купил его, и ни разу не пожалел. Особенно он полезен, когда нужно использовать большие объемы клея.
А паяльником - это уродство. И паяльник после этого можно выбросить. А уж о зажигалке вообще молчу.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.10.2013, 10:44
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Много лет пользуемся заливкой "Каучук синтетический" АСКТМ (Гост 13835-73 изм. 1-4). Состоит из двух компонентов. Остаётся эластичной, хорошо смачивает детали, легко удаляется и позволяет заливать заново удалённые участки.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо k421 за это сообщение:
28.10.2013, 12:56
Сказал спасибо: 1,210
Недостатки клея, который чаще всего поставляют не из Китая, а из Турции:
1) Размягчается при повышении температуры (существуют две модификации состава с температурой плавления +85 и +125);
2) При -25 может трескаться;
3) ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ начинает проводить!!! Для изоляции лучше не использовать!!! Особенно, через некоторый промежуток времени.
Сказали "Спасибо" mikaleus
28.10.2013, 13:09
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
В добивку-канифоль(и флюсы на её основе)-проводят(и довольно успешно)хайвольты-т.что Оккураратнее!..
Сказали "Спасибо" alexszand
28.10.2013, 16:00
Сообщение от alexszand
Канифоль очень хороший диэлектрик, но у неё есть одна проблема - поверхность очень быстро загрязняется и по грязи начинается поверхностный пробой, поэтому её можно использовать только в закрытых пространствах.
P.S. Самый лучший в мире диэлектрик янтарь
28.10.2013, 16:17
Сказал спасибо: 5,463
Сказали Спасибо 25,053 раз(а) в 5,620 сообщении(ях)
..и наверно самый эстетичный. Особенно с каким-нибудь комариком внутри..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
