26.10.2013, 00:06
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Подскажите почему диод выбивает .......
Сообщение от bass1981
По фотке не видно, все что хотелось бы увидеть, но если на входе стабилизатора 5в то стабилизатор корректно не будет работать... Ему бы хотя бы 7.5..... Ну да ладно, если стабилизатор нагрелся как вы сказали что держать нельзя мог вылететь. Проводок по фотке не видно конечно но кажется не туда припаян если сравнивать со схемой приведенной вами.
От паяйте правую ногу стабилизатора..... Если ситуация не измениться то до стабилизатора липа (ошибка). Если измениться то надо дальше схему смотреть.
Можно выпаять стабилизатор, и посмотреть сколько вольт будет на первой ножке... Если около 12 то смотрим дальше схему, если нет то надо искать ошибку до стабилизатора.
У меня нормальный тестер - MASTECH не думаю что у него погрешность такая .Ребят на самом деле ........если здесь не помогут я просто на эту схему адаптера забью ............здесь без вариантов . Спросить совета лично мне больше не где .
Проводок правильно припаян ........просто видно плохо там дорожка одна .
Стабилизатор я выпаивал полностью - подумал что ему каюк .А вот выпаять его частично ...........ну еслиб плата была бы раза в два больше то можно было бы . Негде развернуться . Там и так контакты настолько узкие еле еле пропаял . Пару раз вынешь и потом вообще паять не к чему будет .
За совет спасибо .Попробую к стабилизатору проводки а их уже к плате .........
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482724/
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.10.2013 в 00:08.
26.10.2013, 00:14
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
А микросхемы случайно раком не стоят?
26.10.2013, 00:21
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
sobyninsk, не надо горячиться. Забросить (выбросить) никогда не поздно. Почитай мой предыдущий пост - хрень какая-то непонятная. Ну да ладно. Сомнения-то не в тестере, а в конкретных деталях.
Всеже-таки, схему надо запитывать через защитную лампу. Когда все в порядке - после нее напряжение должно быть вольт 10, не меньше. А на самом деле - вопрос.
При напряжении на входе стабилизатора 5 вольт, на выходе должно быть не меньше четырех. Их нет. Стабилизатор точно 7805? Если 7905 - причина в нем (а попутать - два пальца об асфальт!).
1. Выпаять стабилизатор.
2. Уточнить маркировку.
3. Подать питание через лампу и проверить напряжение на на входе стабилизатора.
Дальше - варианты.
26.10.2013, 00:25
Сказал спасибо: 404
Сообщение от kreking
Наврядли все делал согласно проекту .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482725/
Я не горячусь . Поверьте есть люди на бмв форумах которые только за деньги могут что то сделать или знают но не говорят . Я же делаю третью плату и результата пока нет . Причем третий вариант 100проц рабочий - та плата что сейчас .
26.10.2013, 00:31
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Дальше - варианты.
Стабилизатор ЖЕЛЕЗНО .ОН САМЫЙ .Первый стоял LM7805C потом я поменял на L7805ABV - все новое куплено в чип и дипе . Смысла выпаивать нет там и так все видно. Саму плату если положить на свет видно как скелет все дорожки .Если что где минус с плюсом соприкасается все видно как на ладони .
Я бы мог наделать кучу фоток - но вы мне на слово поверьте .
Прозвонить - могу .Если смогу понять как то что вы мне говорите .
26.10.2013, 00:32
СМД резисторы имеют на пузе достаточно большие площадки, которые могут коротнуть на провдники под пузом. Проверяется прозвонкой.
Но сначала - то, что расписал по пунктам. Хотя... Наверное, лучше проверить монтаж, а если с резисторами косяков нет - тогда выпаивать стабилизатор.
Сообщение от sobyninsk
Хорошо, не трогаем.
Последний раз редактировалось akegor; 26.10.2013 в 00:34.
26.10.2013, 01:05
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Хорошо, не трогаем.
Все резисторы на верху - с низом только соприкосаются транзисторы диоды микросхемы и то по большей части минусом .
Я прозванивал минус с плюсом .......тестер что то показывает но это же схема готовая все детали на плате может по схеме от минуса к плюсу что и приходит .
Завтра попробую стабилизатор на проводки посадить и потом проверить как писали выше .
Ошибится я могу - не спорю . Поэтому за помощью обратился .Я любитель дилетант , и не скрываю это . Но это не значит что мне категорически запрещено делать то что я делаю .
26.10.2013, 01:14
Я имел ввиду, что резистор паяется на свои площадки, между которыми проходят другие дорожки. Ложится он вплотную на плату и может при неаккуратном монтаже своим выводом, который у него на "пузе", замкнуться с дорожкой, с которой контакта быть не должно.
Кто паял плату?
Насчет лампы. Лампа один ватт - это лампа типа подсветки приборов. Один вывод лампы на "+" источника питания, другой - на контакт "30" схемы.
Завтра я с утра в бегах, но помощь найдется, ребята не бросят.
Удачи!
26.10.2013, 01:18
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Кто паял плату?
Удачи!
Монтаж платы делал я . Резисторы я много олова не лью этот момент учитываю , плату если на свет поднести она как скелет все видно . У меня микроскоп есть ...........так если что .
С лампой так и сделал - потом допер . Говорю горит ........ и чего дальше то ?
Теоритически да и практически можно еще одну плату замутить .........
но я сделаю все точно так же ........КАК ПИТЬ ДАТЬ .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.10.2013 в 01:24.
26.10.2013, 01:24
Говорю горит
Это непорядок.
Значит теперь померять напряжение за лампой (на входе в плату), на входе и на выходе стабилизатора. Все, естественно, относительно минуса.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
