24.01.2014, 15:09
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Проблемы с организацией видеонаблюдения
Сообщение от Анатолий/Ростов-Дон
к выходу аудио подключил колонки, а на один из аудио входов подключил простенький микрофон. Но в колонках слышно ни чего не было
Посмотрите пункт 4.6 инструкции.
Сказали "Спасибо" kreking
25.01.2014, 14:54
Сказал спасибо: 10
kreking, спасибо. Я видимо кажусь человеком, не умеющим читать инструкции... Пробовал. Правда сейчас возможно регистраторы в каком то не понятном состоянии. 2 оставшиеся камеры из четырех первоначальных, не дают сигнал. Думал отдельно со звуком что то получится, но видимо все завязано вместе. Еще раз спасибо. Если не трудно, поясните, зачем с каждой пары видеокамер идет по четыре кабеля и все четыре заходят в один регистратор на четыре входа, а с другой пары видеокамер, тоже все четыре заходят в другой регистратор именно на четыре линии входа ? Использование сразу двух регистраторов было бы понятно, с точки зрения загрузки дисков, а так это что? Я пытаюсь что то понять, перед разговорами с монтажниками, а то будет еще хуже, чем когда блондинку в машине с закончившемся бензином, доставляют в автосервис, а там ей перебирают пол машины... Может быть микрофоны должны быть какие то специальные или только встроенные в в/камеры, но Вы вроде сказали обычные для компьютера. Сами регистраторы показывают старые записи, нормально откликаются на все режимы меню, на нажатие кнопок на лицевой панели и вообще выглядят, как новые, поэтому я и решил, что они в порядке.
Кстати, сторожем я просто подрабатываю. Десять лет занимаюсь компьютерными приборами, типа Холтер. Тоже регистратор, только суточногоЭКГ. Сам разбирался. Думаю и тут разберусь. Да и ваш сайт нашел по кардиографам на базе звуковой карты. Буду делать.
Последний раз редактировалось Анатолий/Ростов-Дон; 25.01.2014 в 15:31.
25.01.2014, 15:21
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
скорее всего микрофонов у вас не стоит, и проводов похоже тоже нет....
микрофоны обычно ставят по соглосованию с заказчиком, исходя из этого выбирают провода........
Сказали "Спасибо" BYZON80
25.01.2014, 15:35
поройтесь в настройках, при сработке датчика движения выводится оповещение....
25.01.2014, 16:23
Сказал спасибо: 10
BYZON80, Спасибо. Микрофонов не установлено. Я спрашивал про отдельный микрофон не в в/камере, а подключенный как то не зависимо. Я пытался для пробы услышать себя , с помощью микрофона и колонок подключенных прямо к включенному регистратору, во всех возможных режимах, кроме записи, т.к. нет сигнала от камер. Но не слышно.
25.01.2014, 16:42
Камеры подключены витой парой или коаксиальным кабелем?
25.01.2014, 21:16
если камеры подключены витой парой, то скорее всего можно подключить микрофон, напрямую к усилителю(в обход регистратора), микрофон можно купить в магазине, ща поищу с регулировкой....
http://arsec.ru/service/ тут прайс скачайте, там есть микрофоны для ваших целей...
Последний раз редактировалось BYZON80; 25.01.2014 в 21:24.
26.01.2014, 09:48
Сказал спасибо: 10
BYZON80, Спасибо, вот это уже реальная помощь. Буду разбираться, потом сообщу.
26.01.2014, 10:31
Сказал спасибо: 10
Вот, я многое понял и видимо смогу применить. Материал с Украины. Интересно, а как в России с законами о прослушке?
Мультимедийные микрофоны, продающиеся в каждом компьютерном магазине, напрямую к видеорегистратору не подключаются – вход не согласован, уровень сигнала недостаточен.
Несколько лет назад законодатели создали «покращення» закона «про незаконне поводження з засобами негласного отримання інформації», по которому продавец может угодить в тюрьму, а никаких разъяснений этому маразму никто уже несколько лет намеренно не дает, так выгодно спецслужбам. Это же «покращення» столь же непрозрачно относится к средствам скрытого наблюдения, например видеокамерам с конусным и игольчатым объективом. Почему эти средства, имеющиеся в каждом мобильнике, вдруг преследуются в видеонаблюдении, не понимает никто. Как и многое другое в этой стране в последнее время. «Оперативная работа» доходит до уровня откровенных провокаций – у предприимчивых людей, освоивших нехитрую деятельность по закупкам в китайских интернет-магазинах и не ведающих о извращениях законодательства, оперативники заказывают брелоки и ручки с видекамерой и микрофоном, после чего возбуждают дела еще и о контрабанде специальных средств. Сообщениями о этих вопиющих случаях полны СМИ и интернет. Доходило до открытых обращений к президенту Украины. Но воз и ныне там. Намеренное отсутствие трактовок, что же является техническими средствами незаконного получения информации со стороны СБУ, рейды сотрудников спецслужб по торговым точкам и фирмам с целью выявления малогабаритных микрофонов и видеокамер с конусным объективом (пин-холл), составление протоколов, проведение сомнительных экспертиз, возбуждение уголовных дел, прессинг фирм – реалии сегодняшнего дня. Подробнее о упомянутом законе читайте в статье:
Скрытое видеонаблюдение – техника, нюансы, законодательство.
Что же делать? Отказываться от аудиоканала не стоит.
Примените настольный мультимедийный микрофон намеренно крупного размера, купленный в компьютерном магазине. Подключить его к видеорегистратору или монитору можно через небольшой предварительный усилитель. Схем и конструкций предварительных и микрофонных усилителей существует множество, вы их легко найдете в сети. Сигнал со стандартного микрофонного усилителя имеет амплитуду 0,4 – 0,7В и достаточен для подключения в видеорегистратору или монитору на расстоянии 10 - 20м.
26.01.2014, 11:40
..............Подключить его к видеорегистратору или монитору можно через небольшой предварительный усилитель. Схем и конструкций предварительных и микрофонных усилителей существует множество, вы их легко найдете в сети. Сигнал со стандартного микрофонного усилителя имеет амплитуду 0,4 – 0,7В и достаточен для подключения в видеорегистратору или монитору на расстоянии 10 - 20м.
ну ведь спецом прайс показал, там микрофоны с усилителями, с регулировкой уровня в широких пределах...., и длина провода до усилителя доходит до 1500 метров, чего еще надо??
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
