05.11.2013, 14:10
Сказал спасибо: 416
Re: Почему забыли германиевые транзисторы?
Стабилитрон в цепи затвора....
Затвор конечно емкость, но с предельным напряжением + 10-:-20вольт по отношению к истоку.
Стабилитрон защищает затвор от перенапряжения.
05.11.2013, 14:11
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от shurik_ss
Если знающие люди посоветуют убрать стабилитрон - так и сделаю
Не надо убирать. Но его нижний вывод надо подключить непосредственно к затворам. А затворы все соединить между собой, а затворные резисторы можно заменить одним. И тогда можно не бояться за судьбу и тех, и других.
05.11.2013, 14:31
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
... А затворы все соединить между собой, а затворные резисторы можно заменить одним. И тогда можно не бояться за судьбу и тех, и других.
В принципе, да, в импульсниках затворы включают через резистор, чтобы исключить самопроизвольное открывание одного транзистора разрядом емкости другого при выключении. В линейном режиме резисторы не нужны.
05.11.2013, 14:44
Сказал спасибо: 484
Сообщение от VladimirIvan
За схему спасибо, но от биполярных транзисторов решил отказаться, т.к. есть мосфиты от материнок на 49А и сопротивлением канала 22 мОм, что обеспечит меньшее прямое падение стабилизатора. Кроме того, не увидел (или не понял) как там с защитой от перегрузки. Ну и с полярностями там, imho, не везде нормально, но это уже мелкие детали.
05.11.2013, 14:52
Сказал спасибо: 416
Параллельное соединение полевых будет правильным лишь при условии "однояйцевых" транзисторов. В реале будет работать только один транзистор. Остальные, в лучшем случае, на "подхвате". Это из-за разных входных вольт-амперных характеристик каждого экземпляра, так и наклона выходной характеристики.
Тупо перенести из схемы включения биполярных транзисторов на полевые, обеспечив повышенное напряжение на затворе по отношению и стоку - не выйдет.
05.11.2013, 15:07
Сказал спасибо: 276
Сообщение от akegor
При прозвонке К-Э замыкайте базу с эмиттером или накоротко
Я разве писал о прозвонке К-Э?
Нет, только о р-п переходах.
05.11.2013, 17:43
А теорию почитать? Я уже писал раньше, почему не прокатит - у них выгорает канал в линейном режиме
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102761&page=8
Сообщение от anatol378
Без разницы, насколько идентичны транзисторы - даже если поставить один, то он будет выгорать. Потому что внутри состоит из тысяч отдельных транзисторов, каждый со своими параметрами...
05.11.2013, 18:48
Сказал спасибо: 379
Наверное стоит отговорить вас от использования одного (общего) стабилизатора. Нужно учитывать длинну проводки, соответственно потери в ней. Это не считая шумы, которые по ней могут гулять.
Возможно эфективнее будет поставить по стабилизатору у каждого токоприемника.
А с нагрузками типа нагревателей вообще не заморачиватся, подключать напрямую.
05.11.2013, 21:13
Сказал спасибо: 296
Сообщение от E97
Поддержу хотя бы из-за
+12В для питания светодиодного освещения
Экспериментировал с лентой 5630 (5м). При 11,8В ток 0,32А, при 12,00В - 2,25А. Вывод?
Сообщение от KBH-I
1. на минусе германий работал более стабильно (по слухам, даже за -40); а кремниевый может и замёрзнуть, не дожидаясь даже заявленных -40
Это какой-то китайский поддельный кремний. Кремниевые процессоры из США выносят охлаждение и азотом (−196 °C), и даже гелием (−269 °C).
05.11.2013, 21:29
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Я никогда не смел пользоватся подобными комбинациями.
Да осмелюсь спросить, что больше ?
Польза или неприятности ? Червь сомнения
говорит не суй лапу под камень.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
