06.11.2013, 09:49
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Нужна схема датчика наличия 220В, простая
Сообщение от Himik_2
У меня датчики 220в выглядят так: последовательно конденсатор 100n, диодный мост, оптрон 817~ый, параллельно оптрону электролит 10мкф. Если нужно маленькое выходное сопротивление - полевик на выход. Ни чего не греется, на обьектах датчики работают надёжно и на помехи не реагируют.
или все в одном корпусе http://www.fairchildsemi.com/ds/HC/HCPL3700.pdf
06.11.2013, 10:44
Сказал спасибо: 184
Конденсатор 100n, безусловно, делает своё дело, но только на частоте 50Гц без ВЧ гармоник. Видел сеть в которой на основную частоту наложена частота 4кГц амплитудой +- 30В. При это ток светодиода с 15 мА вырастал до 500 мА. С тех пор ёмкостной балласт не применяю.
06.11.2013, 11:18
Сказал спасибо: 17
стремно без резистора ограничивающего ток в момент включения..
06.11.2013, 11:19
Сказал спасибо: 17
дорогой зараза... на 5 каналов только себестоимость 20у.е получится..
06.11.2013, 11:36
Сообщение от estet
попробуйте оптроны с входным током ~1мА
Short Circuit,
посмотрите KP4010
06.11.2013, 14:34
Сказал спасибо: 17
Сообщение от jump
посмотрите KP4010
неплохо, напрашивается вопрос неужели все оптроны только с выходом на биполярнике? на полевике не бывает?
06.11.2013, 14:41
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Есть конечно, оптореле зовутся. Их сейчас массово в датчики движения (проводные) китайцы ставят. Выглядит как тот же РС817
/Эйнштейн/
06.11.2013, 15:07
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Eddy71
Кстати, да. Вот к примеру : http://www.einfo.ru/store/%D0%BA449%...1%D0%B0%D1%80/ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И цена терпимая.
Последний раз редактировалось carabas; 06.11.2013 в 15:14.
06.11.2013, 15:41
А если вместо R1 ёмкость и диодик по схеме удвоения?
06.11.2013, 16:09
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Short Circuit
У IR есть, например PVG612 - 2А 60В где-то от 3$ мосфет. И это почти самый токовый. есть и меньше , но с большим выходным напряжением:250-400В. И почти все они работают при входном токе от 2мА (по даташиту).
Последний раз редактировалось alnikr; 06.11.2013 в 16:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
