07.11.2013, 09:26
#21
Сказал спасибо: 619
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от prodex
чтобы тонер хорошо прилип, надо долго "жарить", и от этого прилипает слой от бумаги на плату.
Было такое.
Снизьте температуру утюга, очень сильно перегреваете.
Тонер, он, в принципе, легкоплавкий. Просто придется прогревать дольше, чтобы не осталось "холодных" участков на плате.
Греть лучше сквозь текстолит, с его обратной стороны. Это НАМНОГО качественнее.
Положите на стопу газетной бумаги для теплоизоляции и упругого, равномерного прижатия рисунка.
Для остальных авторов: всем благодарности, внимательно всё читаю, вопросы для меня актуальны.
Сказали "Спасибо" кустомер
07.11.2013, 09:30
#22
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от VladimirIvan
Самая лучшая бумага - фоторезист!
То, что с бумагой отнимает 5 минут, с фоторезистом - сколько траха с воспоминаниями о его маме? Ей-богу, при относительно невысоких требованиях - излишняя нагрузка на неровную почву.
Меня, при шаге 0.5, бумага вполне устраивает. Другие мнения не оспариваю - каждый хозяин своих трахов.
Сообщение от кустомер
Тонер должен отлипнуть от бумаги и прилипнуть на плату (в идеале). Отлипает лучше от более горячего, прилипает лучше на более прохладное. Делаем выводы.
Последний раз редактировалось akegor; 07.11.2013 в 09:33.
07.11.2013, 10:09
#23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
LOMOND Laser transfer paper код 0807435.
Снимать в слегка нагретом (50-60гр) виде. На упаковкеи всё написано. В пачке 50 листов. Стоимость у нас ок. 800р.Наилучшие результаты при зачистке платы новой сухой губкой для посуды (жёстаой стороной). Ну и аккуратность никто не отменял...
Информационные технологии для Вас.
Сказали "Спасибо" volk_perm
07.11.2013, 10:23
#24
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от akegor
Помню на одном из форумов моделистов парень делал ЧПУ станочек для рисования плат. Станок рисовал фломастером. Конструкция удалась, платы рисовались…
Потом вместо фломастера он установил лазер от пишущего СД. И этим лазером на пластике и дереве удавалось наносить изображения. Т.е. температура получалась достаточно высокая
Наконец он попробовал на текстолит наносить слой тонера и лазером попытаться приплавить тонер к текстолиту. Но тут – облом. Тонер не прилипал к холодному текстолиту, хотя и плавился…
Кустомер, спасибо, что про водорастворимую бумагу написАл, я как раз собирался эту бумагу попробовать. Вообще интересовался на форуме химиков, чем можно растворить бумагу (целлюлозу). Кроме серной кислоты посоветовали раствор Швейцера. Приготовить его не сложно в домашних условиях, но как оказалось процесс растворения довольно длительный и к тому же раствор сильно воняет. Для дома не очень приятно…
07.11.2013, 10:25
#25
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от akegor
Бумага для термопечати проще. После рулона ее надо прогладить, при этом она чернеет. На черную сторону рисунок. После прижаривания утюгом к плате - в воду на пару минут. Бумага снимается вполне прилично, но доработка пальцами, все же, нужна местами. Нет эффекта "вжаривания" бумаги в тонер.
Попробуйте.
Всем доброго дня! Я так понимаю, это бумага для факсов? А как её в принтер запустить? Очень тонкая, заминает.
07.11.2013, 10:40
#26
Сказал спасибо: 65
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от niki59
Наложить, с небольшим припуском, на лист обычной бумаги, припуск подвернуть вниз и этим краем запускать в принтер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
07.11.2013, 10:45
#27
Сказал спасибо: 65
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от msng
Растворяю бумагу в щелочи. В принципе, даже слегка мыльная вода (это слабая щелочь) помогает - бумага становится рыхлой и легче снимается.
Сказали "Спасибо" tempora
07.11.2013, 10:49
#28
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от niki59
Да, факсовая. Тонкая. Но приспособиться можно. После предварительного утюга она усаживается и распрямляется. Аккуратно вложить - и все получается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
07.11.2013, 10:53
#29
Сказал спасибо: 363
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от tempora
Пробовал. Не всегда получается, подложку тянет, а термобумага в "смятку". ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) А может принтер такой.
07.11.2013, 10:59
#30
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Оберните лист с двух сторон. Не жалейте факсовой бумаги.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
