08.11.2013, 23:31
#21
Сказал спасибо: 376
Re: Транзисторный тестер
Ursus1, возьмите просто ДВА резистора, как на схеме, спаяйте отдельно делитель и замерьте напряжение. Вход МК (если он не битый) имеет почти бесконечное входное сопротивление, которое не будет оказывать никакого влияния на напряжение полученное с помощью такого делителя.
08.11.2013, 23:47
#22
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Чес. слово, эта хрень с двумя резисторами уже не веселит. Ursus1,
Вам надо взять эти два резистора + ATmega8+дисплей+плата и выкинуть всё это нахрен, и купить себе..., чуть не написал транзисторный тестер, и купить себе оловянных солдатиков.
08.11.2013, 23:49
#23
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Взять резюк с номиналом верхнего (нижнего) плеча и подключить его параллельно верхнему (нижнему) плечу. Напряжение должно измениться в два раза.
Если нет - искать косяки на плате, ибо таких чудес просто не бывает. (Эти чудеса называются соплями).
09.11.2013, 12:04
#24
Ну прямо грамотеи все! А сами что, сразу разбираться начали? Тоже кто-то помогал, и если это для вас очевидные вещи, то для многих не совсем. kittec, сам купи солдатиков и им мозги компосируй, а я реальной помощи просил, и жду адекватных ответов. У меня проблема оказалась в резисторе 10к, так что спасибо за совет, вот чесслово никогда бы не подумал на резюки. Сейчас заработал, но опять в чём-то косяк, сначала сообщение тестируется ждите, а потом неисправная или неизвестная деталь. Это где смотреть?
09.11.2013, 16:24
#25
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Ursus1
Скорее всего дефекты монтажа в цепях входных делителей (резисторы 680 ом /470 ком). Замыкания ищите, если нет - обрывы в дорожках. У вас похоже практики монтажа никакой, поэтому обрывы (перетравы меди) вполне вероятны. Напаяйте на дорожки одиночные жилы многожильного монтажного провода (тонкие, 0.1-0.15 мм).
09.11.2013, 16:30
#26
Сказал спасибо: 284
Сообщение от ut1wpr
Вот оно! Мега с ошибочно прошитым фьюзом относится немедленно к категории "дохляк". К чему идем? Программатор, в котором больше трех проводков - уже не программатор?
К сожалению, именно к такой категории залоченный МК AVR относится. Сам сподвигся собирать "доктора" после того, как набрал кучку различных залоченных МК у знакомых электронщиков (лочат МК даже прожженные профи, увы)
09.11.2013, 17:16
#27
Сказал спасибо: 298
Сообщение от Ursus1
А ТЫ пост №2 внимательно читал? Сначала надо голову включать, а потом фыркать
09.11.2013, 17:26
#28
Сообщение от john197300
После муздыка с фьюзами через сопливый программатор собрал себе клон СТК500 из Радио (сейчас еще и клон MKII) и шью фьюзы ТОЛЬКО из-под Студии. Никаких локов! И к доктору не хожу. Да и сам процесс занимает несколько секунд вместо курения ДШ глубокими затяжками и сомнений "А правильно ли я понял?"
09.11.2013, 19:23
#29
Отвечаю всем сразу или по очереди, как получится. Да у меня маловато практики монтажа, т.к. это мой способ отдохнуть и расслабиться, поэтому я паянием занимаюсь когда есть время и настроение, а получаю я кайф от процесса, когда конечный результат не всегда важен, хотя и стараюсь добиться результата, поэтому некоторые свои изделия, если они сразу не заработали, я просто оставляю на потом, когда будет соответствующее настроение. Далее, я всегда целостность дорожек проверяю после травления с помощью увеличилки, и если есть даже не существенные нарушения дорожек или площадок, которые исправляются хорошей порцией припоя, я всё равно бракую такую плату и делаю по новой, пока не получится отличная плата без изъянов, по крайней мере на мой взгляд. Далее, резистор в 10к с виду исправен, и при проверке тестер показывал 10к, я просто впаял другой резистор, вот и всё. А самое главное я сначала читаю все советы, анализирую их и потом что-то делаю, а не бросаюсь сломя голову выполнять их все подряд. Вот и сейчас с одной проблемой разобрался, буду решать другую.
09.11.2013, 21:13
#30
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Ursus1
5+ Молодец!
Вам правильно подсказали выще про делители на трех измерительных контактах, однако у меня вопрос, какая мега установлена, какая версия прошивки зашита, какие фьюзы установлены( в 16ричном формате), какой кварц стоит, какие номиналы емкостей на кварце? Просто резисторы низкоомные пробовали мерить?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
