18.04.2014, 01:24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт частотного регулятора VLT
Сообщение от jump
надеюсь:
1. вы сделали (опто)изолированный преобразователь RS-232/RS-485, ибо при ремонте все возможно (это для новичков)
преобразователь RS-232/RS-485 для удешевления конструкции был собран без гальванической развязки, т.к. гальваническая развязка предусмотрена в регуляторе.
18.04.2014, 09:37
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вот не понимаю таких людей которые руководствуются правилом - лучше ничего не делать - выкинуть!
Ну блин есть такие фирмы которые могут себе позволить выкинуть регуль за 800 доларов. Есть и такие которые купят на 800 кВт регуль и он уже 3 года стоит не подключенный потому что фигашит в сеть помехи. А есть и ОСМД на 4 дома которому надо циркуляционный насосик крутить внутреннего контура отопления. Попробуй выйди на собрании и скажи - ну..мы не будем ремонтировать а просто выкинем ваших 600 доларов...
В данном случае брак платы завода имел место. в другом случае будет брак полевика который работает на пределе тока ввиду тотальной минимизации и нулевой унификации....что страшного в том чтоб выкинуть вообще всю сборку и вмантулить туда полевики с двукратным запасом по напруге и току и диодный мостик на 100 ампер.... драйвера есть, контроль тока есть...что там такого? если он с оторванным управлением верхнего ключа не пустил хотабыча то ну...блин...нифигасебе!
18.04.2014, 10:15
Сказал спасибо: 742
Сообщение от clawham
А вот стрельнет Ваше кулибинство зимой, в мороз , разморозятся сети отопления и попадалово будет куда как больше ,чем 600 у.е.
А главное , сразу начнутся поиски виноватого, а его и искать не надо - вот он , заводское устройство переделал , че-то там навертел, по любому виноватый. И поди потом докажи , что хотел как лучше.
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.04.2014 в 10:22.
18.04.2014, 12:16
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Чтобы не брать у немцев за валюту тиристоры родные, в ихние ТПЧ ставили мордовские ТБ, и ничего, тандем в работе. Сейчас ТПЧ на заслуженном отдыхе, но их не убирают, готовы в любое время заменить новичков (ЧРП), что и было- из 5 новых приводов один больше года простоял в ремонте, искали замену.
Немец на пуско-наладке тихо ох......ал, как, они ещё в работе???!!!!!!!!!!!!!!!!
18.04.2014, 15:32
не путайте хер с пальцем - даже 600уёв в ОСМД с размораживанием будут цветочками по сравнению с возможным смертным случаем на производстве, если отремонтированный ППЧ стоял в ответственном месте и... просто нужно различать степень риска от ремонта, в ряде случаев это просто запрещено делать
18.04.2014, 16:07
Сказал спасибо: 185
Сообщение от jump
Предположим, факт поломки, уже случился со смертным случаем, аппарат гарантийный, и что тогда?
Последний раз редактировалось yblod5; 18.04.2014 в 16:09.
18.04.2014, 19:26
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Колхоз на крупных объектах допустим только по достижении высокого качества и соблюдения всех РД. Простой производства может влететь в несколько млн. рублей. Я уже не говорю про несчастный случай.
Другое дело если колхоз временно внедрён для преодоления простоя. Однако и в этом случае бамага с подписями, чтобы можно было пятую точку прикрыть в случае расследования.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
29.05.2014, 11:26
По вопросу надежности - мое мнение, следующий вышедший из строя элемент регулятора будет "родной", а не замененный, т.к. характеристики замененных элементов выше, чем родных. По-поводу несчастных случаев - это вопрос организации производства. Безответственно делать ответственные участки производства без возможности резервирования и минимизации потерь, а о возможности несчастного случая - так это просто верх безответственности (родной регулятор вышел из строя - открываем счет трупам что-ли? Или будем ссылаться на какую-то там гарантию производителя, который (даже в гарантийный срок) максимум заменит деталь на новую, а уж о компенсации последствий речь не идет. По цене - новый регулятор 12т.р., стоимость ремонта (запчасти) 500р. По-моему, экономически работа оправдана.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
