03.11.2008, 11:47
#21
Гость
Сообщение от NOPROBLEM
Наверное, опять к as205!
Да, при открытии "чужих" файлов, такое происходит. А вот с окном перменных что-то непнятно. Посмотрю.
03.11.2008, 12:37
#22
Сказал спасибо: 793
Сообщение от as205
Побороть последствия открытия мне не удается! Даже полной переустановкой программы с перезагрузкой машины. Что-то она там где-то прописала! И еще я заметил. Она где-то сведения об установленном языке где-то прописывает ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Я твой русификатор переименовал в немецкий (чтобы английский не терять) так она теперь при переустановке сразу его включает!
Мне тут пришлось немного повозиться с панелькой тумблеров. Когда их делаешь вертикальной, и уменьшаешь размер, то возможно такое состояние, когда его не возможно вызвать на редактирование, кнопка со стрелочкой исчезает! Открытие FlowCode по новой и вызов панели на чистом листе ничего не меняет, открывается снова минимизированное окно без возможности доступа! ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Даже переустановка программы не помогает! ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Вот тогда-то я и пытался открывать чужие файлы, надеясь, что в них панель с кнопочками развернутая, но открыть не получилось. Победил я эту заразу путем установки нормального шрифта в панели "Экран" Винды (у меня был крупный) После этого кнопочка сжались, и на панели появился уголок кнопки со стрелочкой, за которую я и зацепился
03.11.2008, 13:21
#23
Гость
Кстати NOPROBLEM, твой проект у меня открылся. И работает прекрасно. Правда медленно. А не пробовал прикрутить свой осциллограф к протеусу? Насчет окон надо проверить, запустив демку. Мне кажется это баги программы, а не кряка. Насчет других проектов: возможно они создавались в других версиях.
03.11.2008, 18:49
#24
Сказал спасибо: 793
Конечно! Он эмулируется почти в 1000 раз медленнее, чем в реальной жизни. То есть, если установить самое маленькое время записи в 0,38 с , то эта бодяга будет минут 10 ползти
Я для отладки замыкал ожидание флага, которым такт опроса задается, тогда все красиво и быстро рисует!
А время прерываний в нем отлаживать нельзя, очень медленно, только расчетом, но расчеты там простые, ошибиться вроде негде
Кстати, попробуй, если не в лом откомпилировать, получится?
15.11.2008, 01:08
#25
Сообщение от as205
Русификатор версии 3.3.5.45 для AVR
У меня вопросик-почему после установки русификатора не создается HEX-файл?
Прикрепленный файл: 6503039.zip
19.11.2008, 02:10
#26
Сказал спасибо: 793
Я с протеусом пока сильно на ВЫ ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , но уже установил 7.2 и кое -что начал понимать... Пока не нашел, как их поженить, файлы на прямую признавать не хочет! У меня была коварная надежда из-под протеуса получить НЕХ. Если знаешь, как это делается, буду благодарен за подсказку
Кстати, принял относительно FlowCode судбоносное решение https://kazus.ru/forum/topic_9954-0-asc-210.html, посчитал, что пять деревянных кусков меня не сильно разорят...
Поспрошал у них на форме. Оказывается, они продают две версии разного функционала за 99 и 39 фунтов. Так вот, в домашней/студенческой исключено как раз то, что мы откомпилить никак не можем. Похоже, это не недооткрытые креком возможности, а просто не внесенные в демоверсию, сделаную на основе той усеченной, которую они задешево продают
19.11.2008, 09:04
#27
Гость
Для протеуса зто в меню Source. Там все настраивается. А вообще на зтом форуме есть FAQ по протеусу уважаемого Halex07.
21.11.2008, 01:27
#28
Сказал спасибо: 13
[quote="NOPROBLEM"]
Сообщение от as205
Пользуйся Acronis True Image ...
21.11.2008, 01:44
#29
Сказал спасибо: 793
[quote="picavr"]
Сообщение от as205
Так ведь пользуюсь! Но после первой установки и перед тем, как я понял, что она там бяку прописала, я обнаружил, что инкрементные архивы забили все защищенное хранилище. Я немного посомневался, и очистил его, сделав один новый полный архив ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) И только потом обнаружил, что зря ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Но с тех пор чужие файлы открываю только в режиме Try&Disaid
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
06.10.2009, 03:49
#30
Сказал спасибо: 32
Re: FlowCode - русификаторы.
Есть 4 версия, куда выложить ?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
