14.11.2013, 13:48
#21
Сказал спасибо: 295
Re: Демонтаж СМД дросселей
Сообщение от svsexmon
Капиталисты зачем-то придумали Термо-фен???
Капиталисты еще зачем-то придумали термопинцет. По удобству аналогов не знаю.
14.11.2013, 14:04
#22
Сказал спасибо: 165
ктото задавал вопрос о том с каким типом дросселей у меня были проблемы... В посте 20 Игорь дал картинку из которой понятно что енто за зверь.
14.11.2013, 14:07
#23
Сказал спасибо: 919
Андрей Крамольенович, я этих дросселей перепаял сотни. Ни один не развалился. Обычным феном. Обычной станцией 852D. Температура 320 уже лет 5 не менялась. Что у вас не так с ними?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
14.11.2013, 14:14
#24
Сказал спасибо: 21
Сообщение от igorkc
Никаких проблем. Греем градусов до 80 феном, затем паяльником добавляем сплав РОЗЕ - получается примерно 130-140 градусов температура плавления. Затем феном греем снизу платы и все аккуратно вываливается. Затем чистим ноги от получившегося низкотемпературного сплава и все.
Щаззз. Вы пока бессвинцовку не расплавите хрен с ней Розе смешается. А растворять припой сей сплав не умеет. При добавлении легкоплавкого припоя необходимо как минимум расплавить верхний слой имеющегося. А дальше греть - по тихоньку расплавиться всё.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
14.11.2013, 14:17
#25
Сказал спасибо: 165
Паша, сейчас то всё нормально стало. Просто вот скорее всего что было: когда поддеваешь чтото острое во время нагрева феномчтоб разомкнуть каплю припоя я перебарщивал с усилием, отчего внешний стакан дросселя начинал сползать и это давало трещину. Я теперь приноровился и всё пошло как надо
14.11.2013, 14:20
#26
Сказал спасибо: 165
НО! Несмотря на то что всё стало получаться, я вчера один то дроссель запорол... Его какаято тварь во время монтажа к плате приклеила.
14.11.2013, 14:23
#27
Сказал спасибо: 919
Техника такая - нагреваете, тыкаете пинцетом в припой, видите, что он уже мягкий и дальше элемент просто поворачиваете и снимаете. Клей под нагревом становится мягким.
14.11.2013, 14:41
#28
Сказал спасибо: 65
Сообщение от igorkc
А то что имеется ввиду (предположительно) обычный выводной дроссель.
Русским же по белому было написано:
Сообщение от Андрей К
вопрос такой: как демонтировать с плат ферритовые СМД дроссели
Вот такие как раз проще всего и отпаиваются паяльниками. Если нужно отпаять один-два, греть феном плату нет смысла.
14.11.2013, 14:56
#29
Сказал спасибо: 919
Один паяльник вы держите в левой руке. Второй паяльник в правой. А чем дроссель с платы смахивать? Не все же на форуме в ликвидации участовали...
14.11.2013, 15:06
#30
Сказал спасибо: 65
Чем, чем, либо одним из паяльников сдвинуть его в сторону, либо обоими, как термопинцетом, который тут рекламировали, не понимая, об отпайке какой бандуры идёт речь.
Сказали "Спасибо" tempora
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
