24.11.2013, 00:26
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Просмотрел тему по диагонали. Короче - каждый сам для себя решает допустим ли такой способ поддержания МРРТ в его конструкции. Понятно же, что это сильно упрощенный подход.
3 года назад собрал СБ на тех же элементах, что вы ждете http://svenergiya.com/sbpanel.html (работают). Мне кажется это время прошло. Можно купить готовую за примерно такие деньги. http://www.invertor.ru/zzz/item/fe_mono_60_12 3900р. это еще не самый дешевый вариант.
24.11.2013, 00:31
Сказал спасибо: 36
Сообщение от Gnider
Ну я купил зарядку,приделываю ее к рюкзаку когда идешь и она весь день работает.
Большую стационарную зарядку имеет смысл делать с приводом ибо это может здорово поднять эффективность.
Хожу на байдарке. Вода, вода, кругом вода ... За секунду можно утопить всё, что лежит на поверхности.
24.11.2013, 12:02
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
Что мешает вам сравнить со своим вариантом?
Благо там вся схема собирается на макетке за 15 минут.
Единственная закавыка - выбрать правильный дроссель, потому что от его выбора будет зависеть эффективность устройства.
Соберите, сделайте замеры обоих аппаратов, и выложите результат тут.
24.11.2013, 13:39
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от DmFil
Не прозрачный гермомешок...
27.11.2013, 15:36
Сказал спасибо: 36
Сообщение от gary2007
Индуктивность дросселя L1 вычисляется по стандартной методике. Мне нравится так: http://radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm . У меня получилось 7 мкГн. Если поставить существенно больше (20-50 мкГн), то при переходе в режим ШИМ максимальный ток в АК не достигается. За период ток в катушке не успевает нарастать. Я пробовал разные катушки.
10.02.2014, 16:50
Сказал спасибо: 36
Сегодня очередной раз убедился, что всё уже придумано до меня ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) . Контроллер заряда от СБ LT8490. Широкий диапазон входных напряжений и ток до 10А. Подробности в даташите ... И сочинять ничего не надо.
11.02.2014, 00:07
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
Почем же эта красота, а главное где ее найти?
Предлагаю обсудить такую схемку на трех "восьминожках".
Схема позволяет отслеживать точку максимальной мощности и ограничивать ток заряда АКБ на уровне 0,5А, что позволяет одновременно заряжать два аккумулятора от одной СБ, например фотоаппарата и мобилы, через два подобных устройства.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
11.02.2014, 00:17
Сказал спасибо: 919
34063 - не самый оптимальный вариант. И зачем нужен МК в данной схеме?
Не лучше ли управляемый конвертер + МК + индикация?
11.02.2014, 00:30
Сказал спасибо: 376
Ну как зачем.
Множить ток с напряжением, искать эту самую точку методом возмущения и индикация светодиодом, обработка ОС по току АКБ и ограничение этого самого тока.
Без МК такая "борода" будет.
11.02.2014, 01:02
Сказал спасибо: 1,210
Для схем c MPPT измерение тока обязательно. Зависимости тока от напряжения при постоянном напряжении - нелинейная. С очень резким спадом после точки макисмума.
Алгоритмов выхода на точку максимума много, но практически все они предусматривают измерение тока.
В прицепе:
- описание двух микросхем от ST, в мае прошлого года были доступны на Digikey.
- обзорная статья методов МРРТ на английском от магистров из университета в Бангладеш, а также неплохая идея использования SEPIC и Cuk конверторов для преобразования энергии.
- статья об одном из весьма эффективных методов выхода на MPPT, отличный от описаных в предыдущей статье.
- аппноут от ONSemi как использовать их ИМС в контроллере с MPPT.
- статья об одном из вариантов датчика слежения за Солнцем.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
