21.11.2013, 22:37
Сказал спасибо: 2,543
Re: Как проверить сигналы RxD TxD ?
Вызывает подозрение +15 В. Откуда оно берется? Бортсеть? Так она, скорее, будет записана как "+12" или "+14". А на контроллер однозначно должны идти пятивольтовые шины. Да и на схемах это нарисовано. Кто-то что-то напутал.
У VQ1 в коллекторе явно лишние и диод и сопротивление - в контроллере на входе есть коллекторная нагрузка. Без диода, напрямую. Тогда и с +15 не надо разбираться, просто его нет.
Последний раз редактировалось akegor; 21.11.2013 в 22:41.
21.11.2013, 22:40
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Неет . Со стороны FT - по 5 вольт а вот со стороны контроллера если подать на него питание 25в- уже появлются 13в .Я меряю между В- И 15+ - так должно . У всех работает а у меня сгорит...........
21.11.2013, 22:41
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Эти 15 вольт идут самого контроллера с разъема .
21.11.2013, 22:43
Сказал спасибо: 936
Сообщение от akegor
+15v идут из самого контроллера
Думается сие питание для com-кабелька преобразователь
Осторожно , злой кот
21.11.2013, 22:44
Сказал спасибо: 919
Закажите нормальную плату. Не надо эту порнографию вообще включать. Микросхема дорогая, спалить легко. Прошли те времена, когда заказ плат был чем-то из области фантастики и крупносерийного производства. Если нужна помощь с разводкой, давайте схему, помогу.
21.11.2013, 22:47
Сказал спасибо: 936
akegor, изучи будь добр мой пост https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=14
не просто рассмотри а по ссылкам сходи.
Это вместо гаданий...
21.11.2013, 22:56
Сообщение от sobyninsk
Не обратил внимание, что бортсеть - 24 В.
Если на входах контроллера около пятнадцати - значит можно, но это идет вразрез с ДШ на указанный входной буфер и со схемой.
Ноги ФТ-шки (Rx и Tx) перемкнуть не бойтесь - одна из них вход, другая - выход, ничего не погорит, а уверенность в работоспособности этой части - будет.
21.11.2013, 22:58
Сказал спасибо: 404
Такие контроллеры бывают, но очень редко конечно - не исправные .Редко но бывают .Мне нужно в течении дня-двух определится ехать к продавцу пускай они сами мне прошивают если их программатор увидит контроллер или искать ошибку в своих кабелях .
учитываю мою везучесть - вполне возможно что он не исправен .
А такая програмка пойдет ? http://soft.sibnet.ru/soft/29549-hyperterminal/
я вот только не въеду как запустить прослушку порта ...........выставил com2 и куда чего дальше ........
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/486291/
Последний раз редактировалось sobyninsk; 21.11.2013 в 23:16.
21.11.2013, 23:24
Сказал спасибо: 404
Щас попрбывал - Облом - если запустить эту прослушку то софт-программа диагностики выдает что порт занят ........эта проблема кстати была когда я пытался с автодиагностикой разобраться - порты проверял .
Что еще сделать можно ?
21.11.2013, 23:41
Естественно, что программа занимает порт и другая не может им воспользоваться.
Я предлагал просто убедиться в том, что FT232 работает. Если с перемычкой Rx-Tx эхо в терминалке есть - терминалку закрыть и больше она не нужна.
Теперь можно пробовать основную.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
