Непрочитано 16.12.2013, 22:01
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП и искажения напряжения в электросети
Сообщение от krian Посмотреть сообщение
Мне хотелось бы узнать мнение форумчан, как с такими искажениями бороться. Я не могу придумать.
Компенсатор специальный надо ставить, который выдает ток, зеркальный по отношению к току таких потребителей, грубо говоря.
Но это проблемы не потребителей (граждан). Скоро будут производителей ККМы заставлять совать почти везде, вот и все.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
krian (18.12.2013)
Непрочитано 16.12.2013, 22:55
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Но т.к. все они, будучи включенными в одну сеть, действуют синхронно
А как они синхронизируется? Питаются они каждый от своего выпрямителя со сглаживающим конденсатором, частота преобразования разная, зачастую имеют хоть какой-то сетевой фильтр. Думаю, что выходное сопротивление источника промсети мало. Как же ваттное, милливатное устройство просадит так сеть (я включал 10-киловаттного "козла" и то сеть на люмишке не просаживалась. Может когда смотрели осциллографом на него просто действовала какая-то помеха?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 22:57
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Уже.
"Еще одной причиной, по которой необходима коррекция коэффициента мощности, являются требования международных стандартов, в первую очередь, те из них, которые регламентируют использование оборудования в европейских странах. Европейский Союз установил ограничения на гармонические токи, которые могут появляться в цепях переменного тока импульсных источников питания. Стандарт EN61000-3-2 определяет применение источников тока с входной мощностью равной 75 Вт и выше при токах до 16 А. Источники питания с цепями ККМ, удовлетворяющие стандарту EN61000-3-2, характеризуются большими КМ величиной 0,97 и выше."
http://www.russianelectronics.ru/dev...acp/doc/56561/
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
arty123 (20.12.2013), krian (18.12.2013)
Непрочитано 16.12.2013, 23:15
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Вероятно НАРОД нужно постоянно встряхивать. Сначала бум с летающими тарелками, затем с ПК (электромагнитные помехи), затем мобильники (ВЧ излучение), теперь ИБП (зарядник в 2 ватта выводит 2 киловаттную кофеварку из строя), что далее...
IOPA4 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 00:11
alexszand
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
ЭМП от компа никуда не делись,излучение сотика-реальность(в Вт/кГ...),а то что кетайская ЗУ сбрасывает прогу СМ(будучи включенной в общую розетку)-реальность...
alexszand вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:53
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
ККМ - это действительно хорошо. То, что требования ЕС достаточно жёсткие к гармоникам сетевого тока это правильно. Если потребитель производит токи гармоник, то, как минимум, возникает потребность при передаче энергии использовать более мощные трансформаторные подстанции, соответственно, с увеличенными потерями. Электронный балласт для 20 Вт может вполне содержать ККМ, причём для этого много компонентов не нужно, качество потребления возрастает, качество работы возрастает, уменьшается вероятность выхода ламы из строя. Но для простых схем следует предусматривать защиту о режима х.х.
mikaleus вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:59
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
Очень интересно получается. Китайцы делают некачественные электронные компоненты, которые создают наводки в сети, которые, в свою очередь, выводят из строя некачественные электронные компоненты? Анекдот, прям.
Горят трансформаторы, вздуваются конденсаторы. Но! На новых ИБП. На тех ИБП, что произведены 15-20 лет назад, таких проблем нет. Во всяком случае, через 15-20 лет эксплуатации такие неисправности имеют право на существование. Но, блин, не через полгода эксплуатации!
А вот реальные примеры использования перфораторов/электрозубил во время ремонта в медицинских учреждениях. Вот где зло!
На одной фазе с электрокардиографом включили перфоратор. Подумали, что ЭКГ неисправен. А ЭКГ работает от аккумулятора, который подзаряжается от сети во время работы. Попросил электриков перекинуть розетку на другую фазу - все прошло.
Электрозубило включили в сеть, к которой подключен регеновский аппарат. Генератор трехфазный, отдельный заземляющий контур. Но когда включение электрозубила совпадало с моментом снимка, снимок получался черным.
Недавно на компе Pentium 70 (сами посчитайте сколько ему лет) сгорел блок питания. Открыл. Кондеры целые, трансы тоже. Пробило транзистор. Поменял - работает второй месяц.
Ох не верю я автору темы...
Последний раз редактировалось anton26ru; 17.12.2013 в 18:02.
anton26ru вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 18:22
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
Ну совсем радикально - поставить трёхфазный трансформатор с шестифазным выпрямителем (без конденсаторов) и питать всех потребителей с ИБП (без конденсаторов почти) постоянкой. Для всяких холодильников и прочих асинхронных двигателей - частотные преобразователи от отдельных 300 (одна фаза) или 500 (три фазы) линий постоянки.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
4712357482 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 19:20
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от anton26ru Посмотреть сообщение
неужели 43 года?!..
Starichok51 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 19:39
mikaleus
Аватар для mikaleus
Принципиальный момент - даже без конденсаторов трёхфазный выпрямитель вносит существенные гармоники в ток. "Обрезание" (угол отсечки) выпрямителя 60 угловых градусов. Пульсации будут достигать половины максимума напряжения.
Сейчас для мощных нагрузок решают через ККМ в каждой фазе вообще без мостового выпрямителя на общий конденсатор. Далее от постоянного напряжения или преобразуют в переменку питают остальную нагрузку.
mikaleus вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
