16.12.2013, 22:54
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Re: Подскажите где можно прикупить метрами вот такой хитрый провод ?
Сообщение от sobyninsk
Почитал - благо две страницы .
Понравилось выражение ......концы в воду........![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Так у автора ничего и не получилось не фен не кипячение .
Ладно забью на него . Думал в продаже есть .
Вообще у нас в Подольске даже 6 жильный провод найти проблема - предлагают провод который копьюторщики при прокладке интернета используют .Но это не то .Он ломается - пара изгибов и облом .
Сетевой провод бывает разный - одножильный(solid), он действительно ломкий, а есть еще многожильный(stranded), он отлично гнется, возможно вам он подойдет.
17.12.2013, 00:46
Сказал спасибо: 376
Ладно забью на него
А повторить подвиг Дискавери?
17.12.2013, 00:57
Сказал спасибо: 376
У вас же в Подольске есть Подольсккабель НП, ОАО 142103 ул. Бронницкая, д. 11 Московская область.
Позвоните и спросите сигнальный кабель на 6 жил.
Потом навьете, пожарите и перезавьете.
17.12.2013, 01:37
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
духовку. Температуру и время -экспериментально.
Да, точно! Мы в молодости, в советское время так делали. Я наматывал провод на кусок алюминиевой трубки от этих штук, по которым шторы над окном... ) Виток к витку туго, и потом в духовку. Результат был в зависимости от материала изоляции. Мы так делали кабели для электрогитар, типа это тогда было круто... Но однажды засунул ЭТО в духовку да и забыл... Все расплавилось, вот вони было, пипец, от родителей получил втык и долго потом чистил духовку. Духовки были без терморегуляции, жарили по-полной... "Застойные" семидесятые годы...
Последний раз редактировалось atul; 17.12.2013 в 01:40.
17.12.2013, 07:56
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Он разный бывает. есть и многожилка, в Мотороловских р/станциях видел плоский (есть дома), найдите радиоклуб местный. У многих советские запасы есть. не найдёте - пишите в личку - подарю от гарнитуры, на вас пересыл
17.12.2013, 13:37
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вот посмотри спиральные кабели LappKabel. Может подойдет.
http://www.lappkabel.com.ru/index.ph...th=1,2,264,282
Там разный и по сечению и по количеству жил.
Но дорогой.
17.12.2013, 14:17
Посмотрите на сайте ПО Витой.ру ( http://www.vitoi.ru) у них есть и силовые и контрольные и телефонные витые кабели.
Сказали "Спасибо" pawlandr
17.12.2013, 15:00
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
6 жильн есть ........
Да я что то не пойму он от 1 тн чтоли ?
18.12.2013, 02:12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Для изготовления самостоятельно надо иметь навык и провода в соответствующей изоляции.
Лучше купить готовое:
6 х 1,0 мм² + 1 х 1,5 мм²
18.12.2013, 20:06
6 жил не бывает. Есть 5 или 7. Какого сечения жилы должны быть? Для каких целей тебе этот кабель. Вот пример: ÖLFLEX SPIRAL 400 P 70002726 ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/500 500 мм в сложенном виде, 1500мм растянутый. есть 3, 4.5, 6 метра
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
