23.12.2013, 12:16
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Вообще-то на напряжение на 2 ноге реакция правильная. Просто там должно быть напряжение 2,5 В - оно стабилизируется с большим коэффициентом усиления. Кроме того, там ещё должен быть конденсатор (получается интегратор).
23.12.2013, 12:27
Сказал спасибо: 4,687
Re: UC3843B
Сообщение от _TAYPHUN_
не понял прикола, почему когда меняешь напряжение на усилителе ошибки от 0 до 2,5В ширина импульсов не меняется и при достижении 2,5 вольт она уходит на покой?
Резистор между 1 и 2 ногой уменьшите раз в 10-50, тогда сможете не многооборотным переменником что-то нащупать.
Или регулируйте прям по 1 ноге своим переменником.
Сообщение от miralin
остановился на том, что тупо усилил напряжение с токового сенсора раз в двадцать R-R операционником, который в 10 раз дороже самой UC. Поиски аналога с меньшим порогом в районе 60-150 мВ результата не дали
Да уж...
Действительно, "тупо усилил".
А постоянной составляющей подмешать вольт эдак 0,6-0,7 не догадались?
А если еще и прислушаться к совету
Сообщение от soladko
посмотрите Фигуре12
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.12.2013 в 12:45.
23.12.2013, 14:31
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Ан-162,
Человек говорит, что вышло не стабильно. Подмешивание постоянной в этот резистор хуже, чем если подмешать пилу. Но, возможно, у него не вышло изза критичной раводки платы. А вот когда опреационник втулил - все чудным образом нивелировалось и заработало.
Токовый транс вместо резистора не подойдет ли сюда? для сетевых приложений выдел даже сварочник по такому принципу, а для низковольтных - наверное вторичка транса будет иметь дохренища витков. Например вторичка грузит резистор 1 Ом одним ампером, при этом через токовый виток должен ток проходить 30Ампер...значит тридцать витков. Хм, не так и много. Есть смысл пробовать, но резистор конечно луше большего номинала и витков соответственно больше. Вот только не помню, чем и как гасит во вторичке токового транса обратный импульс, применительно именно к этой микросхеме.
23.12.2013, 15:25
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Автор, вот, кстати, развернутый ответ на ваш вопрос. И у чувака вроде все вышло(но между 2,5 и 2,8Вольт) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25186. Видимо у вас что-то не так, и я когда-то в чем-то лоханулся, или мс паленая была.
23.12.2013, 15:28
Re: UC3843B
У меня для низковольтных применений подмешивание постоянки (с 8 ноги) вышло без проблем. Там вообще можно такое с резисторами начудить, что будет и от входного напряжения ток уменьшать.
23.12.2013, 15:37
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
С lm 494 я чудил, чтоб и защита по току, и отключение при понижении до 10,5 В(кислотник был питаловом). Если вникнуть в структуру микрухи можно чудить многое, да.
23.12.2013, 17:43
Сказал спасибо: 73
Re: UC3843B
Вообще-то операционник тут ни к чему, достаточно компаратора. Это может быть и самопал, типа такого:
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.12.2013, 18:04
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
При такой схеме наверное не хватит напряжения на эмиттерах, для формировки на выходе диффа напряжения 1В, если токовый резистор настроить например на 50мВ. Базу ВТ1 наверное надо к шунту через резистор подключать....или так нельзя? И еще, хотел спросить, ибо не силен - ВТ1 не имеет в цепи коллектора резистора, вы его забыли, или сознательно не нарисовали, если сознательно - то почему(смотрю на схему, и понимаю, что работать оно будет и без резистора, но не по феншую же?)
23.12.2013, 18:32
Сказал спасибо: 73
Re: UC3843B
Усилитель структуры ОК-ОБ. Зачем эмиттерному повторителю резистор в коллекторе?
Можно рассматривать и как дифкаскад. Кстати, с базы V2 на землю тоже конденсатор не повредит. Резистор с шунта на базу поставить, конечно, можно. На случай обрыва шунта при пробое силового транзистора. Если применять в качестве повышающего преобразователя с 12, например, вольт, то это может спасти обвязку. Но если в варианте сетевого - вряд ли. Как опыт подсказывает, несмотря на защитные стабилитроны, резисторы - один хрен часто контроллер выносит вместе с МОСФЕТом. Да и шунты обычно в лучшем случае - металлоплёночные резисторы, если вообще не разрывные, если применить проволочный - вряд ли он оборвётся. А то обычно предохранитель цел - зато токовый шунт в ауте.
Да не, 5В хватит за глаза.
23.12.2013, 18:47
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
ну я в се понял, а вот с этим не соглашусь. Откуда 5 вольт? Если на шунте к примеру 0,1В, добавляем п-н переход базы вт1 0,8 Вльт, получаем на эмиттере 0,9 вольт относительно общего провода. Именно это напряжение(не больше, так как эмиттеры включены вместе) может пойти на выход при насыщении вт2 (тоесть к третьей ноге микрухи).
Сказали "Спасибо" soladko
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
