Сообщение от harry7777
если я включу в режиме ключа транзистор расчитанный к примеру на 20 вольт и на ток 10 ампер он ведь не сгорит с этой лампочкой?
Обычный выключатель, который включает электрочайник мощностью 2 киловатта - он ведь сам не рассеивает мощность 2 киловатта? И не греется вовсе.
Но в то же время этот выключатель рассчитан на какое-то значение максимального тока. Если его превысить, контакты выключателя будут греться, и быстро выйдут из строя.
Примерно так же обстоит дело и с транзистором в ключевом режиме. Он может коммутировать нагрузку, мощность которой в десятки или сотни раз больше, чем мощность потерь в самом транзисторе.
