08.01.2014, 23:42
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
значит стабилизируется одно напряжение, второе на совести ДГС а третье имеет независимую регулировку от двух первых....
09.01.2014, 00:26
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Так вот я померял наконец напряжение на TL431 которая формирует сигнал рассогласования по напряжению 12 и 5В, оно оказалось при выходном напряжении 9,7(12В) равным 0,9В. Может ли так сажать выход транса по 3,3В(напряжение по факту 1,3В) на этом насыщающемся кольце или у меня транс сдох кз в первичке?
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 09.01.2014 в 00:28.
09.01.2014, 00:32
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
А вот ещё про эти термалтейки неисправность вычитал цитирую:
БП Thermaltake Purepower RX 450 W - горит ДГС
24 Фев 2010 - 11:10 ROMby Unknown 0
плюсануть(-ли) автору:
Ремонт Блоков Питания Thermaltake Purepower RX 450 W горит ДГС
Здравствуйте, уважаемые гуру! Вопрос от "древнего" радиолюбителя 80-х годов. Отдали мне БП Thermaltake Purepower RX 450 W. Неисправность - как бы работал, 2-х ядерник корка(тип проца неизвестен), плюс плата видеозахвата(видеокамеры, питание отдельно) на 16 каналов, плюс два HDD по 500 ГБ SATA, память DDR2 800 = 2 Гб - горит ДГС после 2-х минут работы компа, вентиль на взлет(Fan-control), в режиме Everest. Напряжения по Everest в норме.ДГС -весь обугленный. Выпаял ДГС, попробовал заменить на похожий с доноров, не нашел идентичного, ставил с большим диаметром кольца,диаметр провода подходил, но вместо трех катушек было не менее 4-х. В итоге не греется, но нагрузку не держит, в частности по 5В, падает до 3,6 потом выключается( при подключении HDD, до этого был включен флоппик как бы в нагрузку). Можно ли намотать ДГС? Или причина гораздо глубже? Если отдавать в ремонт спецам, думаю проще будет взять б\у за те же деньги.
Может у меня ДГС сдох, но на вид он у меня чистый без прогаров и черноты на обмотке?
Ух сейчас зажжём
09.01.2014, 14:31
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
где вы 431 мерили? померяйте на входе(резистивный делитель, должно быть 2,5, около того) и померяйте на выходе и напишите сколько (но ничего не коротните). 0,9 не может быть ни там, ни там, если напряжение на выходе занижено только на не более 20 процентов. тл431 на выходе может иметь примерно от 1,8В и выше, а на входе при правильном резистивном делителе в работе удерживает около 2,45. Если она сгорела - проверьте и оптрон...хоотя раз блок не разнесло - он должен быть рабочим....или в кз на выходе, или хз.....
09.01.2014, 14:36
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
стоп. а вы какую 431-ую вообще мерили? которая 3.3 делает, или которая обратная связь на микруху? на микруху меряйте.
PS/ Никогда не видел нерабочего бп по причине 431. Может помехи мешали вашему тестеру провести измерения?
Последний раз редактировалось soladko; 09.01.2014 в 15:04.
10.01.2014, 00:10
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Сообщение от soladko
Мерил которая на микруху отправляет сигнал через развязку. Мерил между управляющим электродом(Uref) и анодом оно порядка 0,9В (заместо 2,5В) стабильно без скачков и колебаний (по логике всё правильно, нет нормального напряжения на выходе ип, значит нет нормального напряжения на TL431 соответственно нет нормального сигнала на микросхему которая пытается увеличить ширину импульсов, но ей мешает защита по току силового ключа). Где кз получается не знаю? Тестер норм на другом ип 2,5В показывает в том же месте но там и напруга 12В, что соответствует заданному.
Ух сейчас зажжём
10.01.2014, 00:16
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
С какого препуга не может быть меньше, нет напряжения нормального на делителе значит нет напряжения и на управлении TL431.
Ух сейчас зажжём
10.01.2014, 01:10
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
Подумайте, если при 12Вольт на выходе БП должно быть 2.5 на входе 431, то сколько будет, если там 9? 9/12*2.5 равно 1.875. А у вас что? и неважно что на делителе, выходная цепь 431 обычно рассчитана так, чтоб на выходе могло быть и почти 12Вольт(А у вас там сколько?) и 1.8Вольт, что минимальное напряжение по даташиту и соответствует максимально открытой микрсхеме что, в свою очередеь, означает минимальную скважность для микросхемы, потому как оптрон будет максимально открыт. Вот и проверьте, что у вас на делителе(вход431), что на выходе431, и что на оптроне по входу, к примеру, можно и выход посмотреть.
Все это писал пропустив ваше предыдущее сообщение. Хорошо, на делителе 0.9, но должно быть примерно 1.875, если напряжение на выходе 9. Ищите почему, вдруг 431 сгорела? А какое напряжение при этом между катодом и анодом на 431? Кстати учтите, 431 может быть в разных цоколевках, анод и катод могут быть поменяны местами. проследите по дорожкам к какому выводу на 431 подходит земля
А не мог сгореть один транзистор косого полумоста?.
Последний раз редактировалось soladko; 10.01.2014 в 01:16.
Сказали "Спасибо" soladko
11.01.2014, 01:18
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Хаааа оказалось что буржуи Опорное напряжение держат на TL431 не 2,45В, а 1,3В, привожу схему даташита (расширенного с номиналами) на CM6800, где не трудно вычислить Uref микросхемы TL431 которое приблизительно равно 1,3В. В скобках на схеме подписаны мои номиналы, которые немного отличаются а некоторые совпадают, которые я не подписал красным. Отсюда можно сделать вывод что 0,9В на TL431 норма для такого напряжения в 9,5-10В на моём источнике, а если бы было 12В на выходе, что требуется, тогда на микрухе было бы 1,3В.
Теперь о других напряжениях:
Напряжение анод-катод на TL431 сотавляет 6,47В;
На светодиоде опторазвязки 1,1В;
На резисторе ограничителе тока светодиода и тока анод-катод TL431 сотавляет 2,42В.
На оптотранзисторе данной опторазвязки прямое падение напряжения сотавило 1,74В.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 11.01.2014 в 01:33.
11.01.2014, 01:38
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Если всё работает тогда точно кз, но транзисторы целые в полумосте 3 раза звонил сток-исток и затвор, не звонятся, а в другом напрвлении паразитный диод звонится всё как надо.
Где-то кз либо сел токовый шунт защиты ключа по току?
Ух сейчас зажжём
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
