09.01.2014, 21:47
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Помехи радио при включении св ленты
БП который на кухне 5а корпус с сеткой в круглю дырочку с клемником. А в зале с лентой ушёл на 2а корпус с вилкой в одном корпусе. Такойже и приёмник питает...
Все БП нонейм
Не умею и не хочу - слова синонимы!
10.01.2014, 04:40
Сказал спасибо: 231
Сообщение от tutaev2007
Все БП нонейм
Там LC фильтры стоят на вх. и выходе?
Или всё съэкономлено и просто контроллер ШИМа с джиттером частоты?
Можно ещё пропитать БП теплопроводным силиконовым компаундом, обмотать фторопластовой изолентой, засунуть в сейф с проходными конденсаторами, затем залить свинцом (20-30 см).
Не поможет - использовать БЖТ источники напряжения (big жел. транс) + LM317.
http://ledway.ru/topic1646.html - 10 страниц уже наговорили.
Последний раз редактировалось someuser; 10.01.2014 в 04:44.
10.01.2014, 10:13
Сказал спасибо: 276
Сообщение от someuser
... засунуть в сейф с проходными конденсаторами, затем залить свинцом (20-30 см) ...
Ну да. Я говорил об этом же в самом начале.
Ессно, если приёмник - не ДВ/СВ.
10.01.2014, 10:48
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ну что вы со свинцово-закопательными советами извращаетесь? Поглумиться больше не над чем?
Покупать каку на бакс дешевле и иметь с ней геморрой на всю сотню - это, конечно, по-русски. Но ведь фирменные импульсные источники питания (MeanWell, например) не сильно дороже, а в них установлены все положенные компоненты, соблюдены все стандарты по помехам, стабильности, есть защита по перенапряжению и токовым перегрузкам с обоих сторон и гарантирована развязка входа от выхода. Редкий ноунейм сможет обеспечить хотя бы часть всего этого...
Таким образом, развлечение с поиском источника помех и риск различных повреждений аппаратуры или пользователей - плата за мнимую экономию.
Я сам покупаю светодиоды и ленты у китайцев, но экономить на блоке питания - это перебор.
10.01.2014, 13:42
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
каких и сколько блоков питания купить, чтобы телеканал ТНТ заглушить?
А по теме воткнул в противотуманки светодиодные лампы. При их работе, радио начинает плохо ловить, хотя лампы недешевые.
Последний раз редактировалось leowka; 10.01.2014 в 13:45.
10.01.2014, 14:16
Сказал спасибо: 276
Сообщение от leowka
лампы недешевые
Следовательно, Вам продали дешёвые лампы втридорога, только и всего.
10.01.2014, 14:27
Сказал спасибо: 21
Не отрицаю, и их сложно вскрыть, все на клею. Еще на ТО придрались к ним, вставил обычные лампы и забил. И да, на них пометка, что изготовленно по технологиям разработки Японии, но в наше время, что угодно накалякают.
Последний раз редактировалось leowka; 10.01.2014 в 14:30.
15.01.2014, 10:08
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Светодиодная лента, длиной 5 м запитана от Импульсного Блока Питания 12в 1А , но по расчетам для питания такого количества надо ток 1.5А. Схему источника питания я не знаю, но что то ограничивает ток в пределах 600мА, как его не нагружай, напряжение остаётся стабильным. Это видно по схеме. В конце шлейфа, напряжение падает из за большой длины и тонких проводов, соотвецтвено и яркость. Можно ли добавить ещё один ИБП,(на схеме показан красным цветом), для компенсации потерь в шлейфе? Не возникнут конфликты между двумя ИБП?
15.01.2014, 13:24
Сказал спасибо: 295
Сообщение от urecs2
Да кто ж так делает?? Продублируйте дорожки ленты толстым проводом или подключите оба конца к БП.
Сообщение от urecs2
Какая-то совсем слабенькая лента - 18 Вт?? Может, это на метр? Упс, досмотрел, 180 светиков. Наверное, еще и 3528. Тогда нормально.
Сообщение от urecs2
Для проверки ленты - годится. Для повседневной работы возьмите 3-5 А блок питания. И с регулировкой/подстройкой напряжения/тока отсечки.
Сообщение от urecs2
В разных лентах стоят разные резисторы. Поэтому напряжение придется подбирать.
Последний раз редактировалось estet; 15.01.2014 в 13:35.
Причина: добавление
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
