21.01.2014, 13:19
Сказал спасибо: 7
Re: Регулятор мощности пылесоса восстановить
Сообщение от Caxaroza
Динистор в обе стороны ?
пробой.
Да, звонится в обе стороны.
21.01.2014, 16:55
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от max_xx
Вот еще есть схемка (взята с инета), может поможет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 373niko за это сообщение:
21.01.2014, 21:57
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Брать ручку в руки и рисовать схему с платы, потом разбираться. ИМХО там схема плавного пуска навешана, вот она то же пострадала, Звонить транзисторы и все что видишь ) Почему сгорела.... ну так получилось О_о ... если совсем не получается , то отключить всякое усложнение и реализовать обычную схему регулятора какую уже здесь рекомендовали.
21.01.2014, 22:03
Составить схемку, на бумаге, с платы возможно?
21.01.2014, 22:51
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
возможно, один из ходовых способов при ремонте,если без схемы
22.01.2014, 09:32
Сказал спасибо: 706
динистор разве откроешь тестером ? Навряд ли -тогда пробой.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
22.01.2014, 19:45
Сказал спасибо: 38
сколько пользуемся пылесосом, регулятор всегда на максимум. Лишняя функция-удорожание изделия. Случись у меня такое, выкинул бы этот регулятор и всех делов.
по теме. если есть связь низковольтных активных элементов с силовым напряжением, в подобных случаях проверяю все активные элементы, их не так много.Вылетают на раз. Даташиты есть в инете почти на все, даже на китайскую продукцию.
Последний раз редактировалось gans70; 22.01.2014 в 19:49.
22.01.2014, 21:03
Сказал спасибо: 169
Сообщение от max_xx
Сейчас плата работает, но без регулировки.
Мотор подлключал напрямую. Он рабочий.
Что еще копать непонятно. Подозреваю, что его номинал резистора критичен (хотя может я не прав). Вот и прошу помощи уважаемых коллег.
пробой.
Похоже, из-за пробитого динистора нет регулировки. Не пробовали заменить динистор?
23.01.2014, 12:12
Сказал спасибо: 7
Сообщение от azim_mg
Добрый день.
Я раньше писал, что поменял симистор, динистор +всю обвязку динистора, весь диодный мост (сгорело 3 диода).
23.01.2014, 16:35
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от gans70
сколько пользуемся пылесосом, регулятор всегда на максимум. Лишняя функция-удорожание изделия...
Не согласен, сам постоянно пользуюсь. При обычном "пылесосении" (или "пылесосании"?), т.е. линолеум, ламинат и т.п., регулятор на минимуме. Чего зря шуметь и воздух греть? На длинношерстных мощи побольше нада, т.е. по обстоятельствам.
Выкинуть - не всегда проще, чем отремонтировать.
Если в том пылесосе есть еще и дополнительная контактная группа на включение - то да, просто.
А если только переменный резистор на ручке (как у меня, например)? Тогда проще регулятор восстановить.
Последний раз редактировалось Unknown; 24.01.2014 в 09:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
