15.01.2014, 13:00
Сказал спасибо: 1,068
Re: Помогите, пожалуйста, ламеру со схемой "нагрева" резистора
Сообщение от drovik
Ну все. Меня раскусили (хотя я особо и не скрывал уровень своих знаний) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
"Автор" программист, к которому обратились с вопросом по схеме. Цифровая часть (управление, контроль температуры, логирование и т.д.) проблем не вызвала, а вот с аналоговой ситуация хуже. "Автору" очень стыдно, но он так и не удосужился вникнуть в принципы работы транзисторов ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Греть нужно именно резистор.
В Вашем случае слово "транзистор" употреблять не обязательно. Это вентиль (кран): открыли слабой рукой - вода с большим давлением и температурой побежала, надо остановить - опять легким движением руки. Есть даже всякие интеллектуальные ключи, которые и защитят себя и нагрузку и статус выдадут о наличии таковой. А современный транзистор настолько сложен внутри, что сомневаюсь, что хотя бы половина местных специалистов знает его структуру. Т.е. если Вам не надо что-то делать быстро и с высокой точностью, то это деталь, управляемая слабым "цифровым" сигналом, способная пустить довольно большой ток через резистор. А регулирование производится изменением соотношения времен включения и выключения (ШИМ) исходя из ошибки измеренной температуры. Например, пропорциональный закон регулирования: чем ближе к заданной температуре, тем пропорционально меньше время включения нагрузки. А источник напряжения для нагрузки и значение резистора нужно посчитать так, чтобы ничего не сгорело при полностью включенном управляющем элементе, но и не грелось недопустимо долго. Т.е. такие физические лимиты задать.
Сказали "Спасибо" laser532
15.01.2014, 13:50
Автор, не хватает исходных данных.
- во первых, до какой температуры надо греть резистор?
- во вторых - какие масса и габариты резистора? От этого зависит выбор рассеиваемой мощности резистора- соответственно тока и сопротивления.
В общем, тут непростой теплотехнический расчет нужен.
15.01.2014, 14:12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от drovik
Они обратились явно не по адресу, потому что:
Сообщение от drovik
и, к сожалению, не только транзисторов, но, главное,- того устройства, о котором ведет речь в теме.
15.01.2014, 14:31
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Эскузи...-ТС,"Автор"и дровик-это одно лицо?Просветите,плз...
15.01.2014, 20:52
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от alexszand
это одно лицо?
Похоже на то. Я уважаю людей, честно и открыто формулирующих задачу или мечту, но если юлят и пальцы веером, флаг им в руки, пускай танцуют.
15.01.2014, 21:06
Сказал спасибо: 9
Кулибину несколько слов. Греть резисторы, большого ума не надо. они и так греются. Ладно час по делу. Говоришь 12 вольт должен греть. Если резистор возьмешь номиналом в 1 ом. то ток через него пойдёт в 12а. значить надо взять справочник по транзисторам и выбрать себе такой прибор, чтоб он отвечал по тех. данным твоему запросу. раз ты задумал строить миниатюрной нагреватель для обогрева (?), то думаю сможешь собрать сам схему для управления транзистором.
Сказали "Спасибо" makler1
15.01.2014, 22:48
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Думаю изначально надо понять, что будем греть (воздух, радиатор, воду и.т.д.) . После этого понять максимальную температуру нагрева. Выбрать тип нагревателя (Керамический резистор, нихром, графит, обычное сопротивление), и максимальную скорость нагрева (выделяемую мощность). Задаться нужным (имеющимся) напряжением питания и рассчитать номинал резистора исходя из P=U*U/R , где Р - выделяемая на резисторе мощность, U - напряжение питания, R - сопротивление резистора (Сопротивлением открытого мосфета можно пренебречь при данных автором уровнях мощности 5-15W). Если используется стандартный резистор - не превышать 75-80% номинальной мощности (IMHO). далее использовать подходящий по току\мощности MOSFET , возможно с управлением логическим уровнем. А далее выбираем что будет им управлять (выход контролера, драйвер и.т.д.) . Ну а ШИМ с зависимостью от измеряемой температуры , думаю автор, как программист без труда (или с трудом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) накрапает
Сказали "Спасибо" Georg075
16.01.2014, 09:24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от kaden1
Сообщение от Georg075
Думаю, что никакой теплотехнический рассчет на данный момент не нужен - ТС же сказал, что ему нужно получить 15 Вт, вот и исходить из этого. "Идеальное" для него напряжение тоже указано. Правильно makler1 сказал - от этих данных и плясать.
Точно так же не важно сейчас, что там у ТС греется и до какой температуры - это его оценка "15 ватт", будем ему верить.
Получается где-то так: - по мощности и выбранному напряжению найти ток, затем сопротивление, по закону незабвенного Георга,
- выбрать MOSFET на полтора таких тока, с минимальным, из доступных, сопротивлением открытого канала и управлением от уровня логики,
- написать код, формирующий ШИМ - это у него уже есть, насколько я помню.
А дальше уже заниматься натурными испытаниями: 15 ватт не та мощность, чтобы её бояться - все режимы подберёт на практике и все алгоритмы отточит.
Последний раз редактировалось tempora; 16.01.2014 в 11:44.
Сказали "Спасибо" tempora
16.01.2014, 09:39
Сказал спасибо: 619
Похоже, ему надо греть только сам резистор:
Сообщение от drovik
Нужно управлять нагревом мощного резистора (5-15Вт)
Сообщение от drovik
чтобы можно было его управляемо "греть" и замерять температуру на нем
Стенд испытания резисторов на нагрев что-ли.
Только с такими знаниями в электронике лучше за такое дело не браться, имхо. Раз даже внятно рссказать не можешь, кроссворды тут решаем.
16.01.2014, 09:41
Сказал спасибо: 461
Сообщение от drovik
Номинал резистора значения не имеет.
О бедный сэр Ом !!! R=U/I - ничего не напоминает? А дальше математика для 5-го класса. P=U в квадрате разделить на R или I в квадрате умноженное на R.
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.01.2014 в 09:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
