16.01.2014, 23:51
#21
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Заземление антенны ТВ
Сообщение от akegor
У ТС ЛПА, заточенная под ДМВ
Это я понял. Потому и постарался объяснить почему если антенна фуфло, присоединенный к ней кусок провода, алюминиевая сковородка или радиатор отопления существенно повышают ее эффективность
17.01.2014, 04:10
#23
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
"При помощи ножа отрезок линии закорачивается в различных точках, начиная с разомкнутого конца, и по наибольшей контрастности принимаемого изображения на экране телевизора подбирается точка замыкания"
Ну если для аналогового ТВ это как то прокатит, то для цифрового - увы. Я имею в виду оценка уровня сигнала.
17.01.2014, 04:47
#24
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Servk
А в чем была Ваша "проблема" - в качестве приема сигнала или для защиты от молнии?
Грозозащита,но молния не предсказуема,отключение антенны и извлечение вилок ТВ,DVB из розеток во время грозы будут более надежной защитой.
Какая длина кабеля от антенны к ТВ?
Сколько % уровень срыва синхронизации по шкале DVB и какой максимальный уровень сигнала получается?
Очень часто,время потраченное на практические эксперименты,приносит больше пользы,чем попытка разобраться в теории ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
17.01.2014, 06:11
#25
Сказал спасибо: 1,055
Сообщение от Servk
увидеть эту страницу с ответом без доп скачивания всей книги
Материал разбросан по разным листам, проще всю книгу выложить (2,7 МБ).
Сказали "Спасибо" kreking
17.01.2014, 09:52
#26
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
И опять и все о том же.......
Как ни намекай все непонятно......ну нет у вас земли,есть только что-то непонятное связанное с землей (конструкция отопления, в этом случае кран холодной воды должен быть лучшим источником земли). поэтому если вы уверены что вам земли не хватало возьмите с контура заземления дома(уверен что сигнал вообще пропадет,грязная земля)
Смысл смысл если вы боитесь шаровой молнии.
зы Простой вопрос,требовал пяти минут чтения книги.Дети на кружках знают,хотя наверное уже нет
17.01.2014, 10:59
#27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Немного переформулирую вышесказанное:
С "точки зрения" сигнала частотой 900 МГц, всё что угодно подключённое дальше 30 см. от выхода фидера, никак не может являться "землёй" для сигнала. "Второй половиной" колебательной системы приходися делать противовесы, рефлекторы и т.п.
А то, что в быту называется "заземлением", в данном случае может служить для грозозащиты, для "слива" статики и внеполосной помехи, и т.д. Вот в таком качестве - да, соединение с батареей может дать улучшение сигнала. А может и не дать
Паяю помаленьку...
17.01.2014, 13:07
#28
Сообщение от radioded
А теперь ответ по поводу подключения земли к имеющейся у него антенне. Мне бы хотелось что бы топикстартер теперь сам выстраивал предположения, почему при подключении земли эффективность антенны улучшается.
А с моей точки зрения...
Эффективность используемой антенны никакая, если не сказать отрицательная. И внося в нее элемент расстройки в виде дополнительного проводника, случайным образом и за счет увеличения геометрической длинны принимаемого полотна, качество принимаемого сигнала улучшается. Того же эффекта можно достичь подобрав длинну дополнительного проводника.
Вывод: Антенну выкинуть в ближайший мусорный контейнер и заморочиться приобретением нормальной антенны для соответствующего ТВ диапазона. Если сигнал слабенький - альтернативы волновому каналу немного. Если делать самому, я бы рекомендовал двойной квадрат или зигзагообразную.
Надеюсь кому то помог в понимании осознанного выбора антенны
Вот до цитаты все было полезно и доступно для понимания, спасибо.
А вот вывод...я сам лично думал что снизил шумы (и кто то помнится такое и подсказывал), хотя прямого контакта с "землей" не было.
А насчет "купить нельзя выбросить" это проще простого когда явный тупик. Повторяю, что конкретно с этой ДМВ антенной (до появления DTV-T она лежала без дела лет 15) сейчас прием отличный (но после заземления), и что самое интересное - в пику современной "активной" антенны типа Волна Digital DVB-2T (с гордым лейблом синим по белому)
Последний раз редактировалось Servk; 17.01.2014 в 13:09.
Причина: убрал повтор
17.01.2014, 13:31
#29
Сообщение от ur5fff
Метра полтора. В программном меню ВВК ресивера есть показатель "качество сигнала". Если до "заземления" было 40-60, то после - 70-90
Последний раз редактировалось Servk; 17.01.2014 в 13:33.
Причина: уточнение
17.01.2014, 14:14
#30
Сообщение от Servk
Шумы невозможно снизить. Это не из этой оперы. С шумами можно бороться в активной антенне, т.е. имеющей усилитель, полупроводниковые элементы которого и вносят шум. В данном случае Вы имеете пассивную антенну. Это антенна принимает радиоволны, а абсолютно без разницы в аналоговом виде или цифровом. Радиоволна не может быть цифровой или аналоговой. Это электромагнитное колебание. А после приема и декодирования уже есть разница в форме сигнала. Поэтому деление антенн на диджитал или не диджитал, это маркетинговый ход для повышения ее статуса как более интелектуального изделия и соответственно увеличение цены на это изделие. Антенна и в Африке антенна. И чем антенна лучше спроектированна и выполнена, тем большее усиление полезного сигнала она имеет. А приемные свойства будут определятся, я повторюсь, добротностью антенны, диаграммой направленности, резонансной частотой. Т.е. то что у вас работало ранее имело усиление скажем -9дБ, а для полноценного приема ДТВ требуется скажем не менее -15дБ. Существует естественный атмосферный шум, грозовые разряды, статическое электричество, индустриальный фоновое излучение, космические электромагнитные излучения и т.д. Если полезный сигнал слабоват, то все эти помехи естественно забивают его и ДТВ имеет пропуски. В аналоговом ТВ это выражается в шумах на экране. Так вот, возвращаясь к сути, перечисленные помехи уменьшить невозможно. Единственный вариант повысить добротность антенны, увеличить ее усиление до минимально необходимого уровня. На антенне спроектированной под усиление -9дБ, нельзя выдавить -15дБ. Вариантов как всегда два. Переделать антенну, если это возможно, либо заменить ее на более совершенную. Тот эффект который вы наблюдаете с увеличением усиления я пояснил. По сути это изменение готовой антенны дополнительным элементом, в данном случае трубами отопления. Но это не рецепт для улучшения приема и не изобретение новых принципов приема. Это называется суррогатной антенной. Т.е. при случайной комбинации элементов, достигнут необходимый результат. Явление уникальное и интереса для изучения, повторения и осмысления - не представляет никакого.
Последний раз редактировалось radioded; 17.01.2014 в 14:19.
Сказали "Спасибо" radioded
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
