22.01.2014, 01:14
Сказал спасибо: 376
Re: Нужна схема нагревателя
И не услышите, потому что если я "попалю" эту тему, то все коменданты общаг будут в курсе где искать обогревательный аппарат.
Сообщение от evg5454
Но чтобы дверные петли, автопокрышки и водопроводные трубы
Какие покрышки, о чем вы?
Не нужно иронии и праведного гнева, расслабьтесь. Нужно пожить хотя бы недельку в помещении, где температура выше +12..15 не поднимается, тогда ваша головка начнет судорожно искать варианты как выжить. А администрации пофиг им главное чтобы кто-то ни дай бог не включил лишний обогреватель, потому что низззя!
Сколько же вас тут таких "правильных", божеж ты мой... правильных пока не прижмет...
И куда только потом эта правильность девается?
22.01.2014, 07:57
Сказал спасибо: 522
В общаге, помню, клал лампу-киловаттку в таз и накрывал другим тазом.
22.01.2014, 09:14
Сказал спасибо: 276
Сообщение от fast48
Терморегулятор собрал, а вот с нагревателем пока никак. Вобщем нужна схемка типа тиристорного регулятора
Оригинальная логика: "никак" с нагревателем, тем более что уже "терморегулятор собрал", но всё равно "нужна схемка типа тиристорного регулятора".
Сообщение от vg155
А мы, помнится, ничем не накрывали. Только патрон поменяли на керамический, чтоб не дымил. И прятать ничего не нужно: типа, это лампочка такая. И висит на месте, под потолком. Только ещё и греет.
22.01.2014, 12:36
Сообщение от KBH-I
Оригинальная логика: "никак" с нагревателем, тем более что уже "терморегулятор собрал", но всё равно "нужна схемка типа тиристорного регулятора".)
Ребяты кончайте мутить! Лучше посмотрите схему и подскажите как ТРН заставить нормально работать. Вчера +17 было, а станет +14 и кирдык растениям( А я случаем не ошибся форумом?)))
Электроника - это наука о контактах.
22.01.2014, 13:43
Сказал спасибо: 276
Сообщение от gary2007
110 В не пойдет?
В смысле - схема оттуда.
И гирлянду 95Вт-лампочек в качестве нагревателя.
22.01.2014, 13:46
Сказал спасибо: 38
уберите их с окна, а то пока вы свою задумку не понятную осуществите, точно померзнут.
22.01.2014, 14:54
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от fast48
Вы сами делали, значит знаете как должна "нормально" работать.
Когда сам берусь за изготовление, продумываю от корпуса до условий эксплуатации, а не собираю из того, что лежит в интернете.
В Вашем случае не всё безнадёжно. Схему можно дополнить фазовым регулятором (на рисунке во вложении), предложенным выше постами или специализированным PR1000i, PR1500. Фазовый регулятор мощности PR1500 и PR 1000-I. Настройка для начинающих: установить необходимое напряжение резистором регулятора напряжения, если терморегулятор исправен, пользоваться.
Вот и всё. За несколько часов соберёте. Если растения погибнут, это будет на Вашей совести, значит не в коня корм.
P.S.
В следующий раз начинайте придумывать не со схемы, а с теплотехнических расчётов, от туда все вытекающие данные.
22.01.2014, 15:12
Спасибо всем за разумные и не очень посты, но решение найдено и тема закрыта.
Последний раз редактировалось fast48; 22.01.2014 в 15:38.
Причина: правка
22.01.2014, 18:02
Сказал спасибо: 522
Сообщение от gans70
уберите их с окна
И закройте окно на балконе.
22.01.2014, 18:22
Сказал спасибо: 1,068
Мне случалось использовать алюминиевую ложку в качестве ножа, но там совсем вариантов не было. А когда были варианты, всегда думал о безопасности и надежности. У меня год работал теплый пол 16 кв. метров. Сделан был из нагревателя от кофеварки и насоса от стиральной машины. В качестве радиатора тоже подручные материалы были применены, но они у меня были слишком специфичные для описания здесь. Для тех кто не знает: в кофеварке алюминиевая трубка наварена на нагревательный элемент и установлен биметаллический защитное термореле. Насосы от стиралок для удаления воды в канализацию надежны и даже новые стоят копеек. Расширительный бачок я сделал из пластиковой канистры горлом вниз. Горло плотно заходило во входной патрубок насоса, выходной согласовал с отрезком силиконовой трубки, армированной металлической спиралью (это все части той же кофеварки) , каким-то латунным штуцером. Дальше, думаю, понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
