30.01.2014, 23:41
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Индикатор работы греющего кабеля
А если трансформатор, в разрыв как амперметр поставить, на нём всего несколько вольт упадёт, со вторички снимать напряжение. Можно и светодиод светить, только не забыть, что напряжение вторички будет меняться от единиц до десятков вольт, т.е. стабилизатор поставить. А можно и на другое устройство индикации подать. Первичку намотать например проводом три квадрата, витков пятнадцать должно хватить ИМХО. Тута эксперимент нужен. А ток какой максимальный ...
31.01.2014, 01:10
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyK
Еще добавлю. Включается несколько диодов последовательно. Параллельно им светодиод через резистор. И параллельно еще один диод в обратном направлении.
В результате получается стабилизатор напряжения, на каждом диоде будет падать примерно 0,6..0,8В (подобрать нужное количество под нужное напряжение зажигания светодиода). Диоды брать минимум с двухкратным запасом по току.
Согласен! Для обогрева МШУ при очень низких температурах (-30 - -55) 4 года назад прменили лампочки в качестве нагревателей, а контроль за током выполнен в виде цепочки как описали Вы. Только диоды с десятикратным запасом. Так как холодная спираль имеет существенно меньшее сопротивление чем разогретая. Ящик с трансформатором поставили под навесом. Светодиоды (яркие, красные) видно метров с 40-50.
При температурах жарче -30 обогрев отключается.
Suae quisque fortunae faber est
31.01.2014, 01:46
Сказал спасибо: 4,687
Я полностью согласен с gary2007, остальное - от лукавого.
Но если так уж хочется индикацию - берем лампочку на 1,5 вольта и ставим в разрыв провода.
Шунтируем диодным мостиком на 5-10А (выводами "~") с замкнутыми выводами + и -.
Надеюсь, я извел на корню
Сообщение от vidask
сложность изготовления
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.01.2014 в 02:04.
31.01.2014, 02:03
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
В чем согласен?
Сообщение от gary2007
Термореле настраиваете на +10
В этом?
+10 чего? Окружающего воздуха, или воды в трубе?
Читаем исходники:
Сообщение от vidask
имеется одна труба, по ней подается вода, и очень важно, чтобы она не замерзла
Сообщение от vidask
для управления кабелем применен биметаллический термостат, следящий за температурой воздуха.
То есть, термостат следит за температурой окружающего воздуха. И если она ниже нуля - вода может замерзнуть, и тогда должен включиться кабель подогрева. При этом ни в воздухе, ни в воде не будет температуры, даже близкой ни к +10, ни к +5.
31.01.2014, 02:07
Ну почему-же?
Контролировать нужно температуру воды на выходе из трубы.
Если она станет ниже +5 - это повод бить тревогу.
Так что все правильно.
31.01.2014, 09:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Если нет расхода, то ни о чём температура воды на выходе не говорит.
И человеку хочется контролировать не подачу напряжения на кабель, а сам факт протекания тока в заданных пределах, т.е. результат/
Последний раз редактировалось Scadauser; 31.01.2014 в 10:06.
31.01.2014, 12:16
Сказал спасибо: 376
Должен сказать что для меня это также актуально.
На фирме где я работаю тоже замерзла где то водопроводная труба и вторую неделю в санузле нет воды.
В отличие от ТС подогревающего кабеля нет но труба проложена рядом с трубами отопления.
Вроде все должно работать, а на практике когда сильные морозы - имеем проблему.
Вопрос, спасет ли ТС-а контроль тока в этом самом кабеле?
31.01.2014, 12:21
В своё время делал устройство контроля ТЭНов на простейших датчиках тока. Ферритовое кольцо или замкнутый Ш-образный с одной катушкой. Сквозь кольцо проходит провод к ТЭН. К катушке подключен диодный мостик, к нему через резистор светодиод.Всё. При желании можно стабилитроном ограничить напряжение после моста. Светодиод мигает в такт работе терморегулятора.
Сказали "Спасибо" DEM572007
31.01.2014, 21:15
Сказал спасибо: 170
Сообщение от DEM572007
не припомните, какой был ток через ТЭН и каковы данные катушки ?
01.02.2014, 00:48
Сказал спасибо: 73
У вас вода через счётчик? Если нет - то вам поможет маленькая струйка утечки. Замерзает труба при отсутствии расхода.
Иначе без раскопок проблему не решить. И трубы отопления рядом не помогут. Они ведь в теплоизоляции? Труба, замерзающая зимой, с т.н. "спутником" должна быть в общей теплоизоляции. Неприятные последствия этого - вода будет тёплой, а если есть большие простои, то может стать ещё и тухлой.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
