25.02.2014, 23:53
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Вопрос по 485 и стм32ф100
Сообщение от индюк
вот этот ваил где сидит? в основном теле?
Сидит в прерывании ДМА по окончании передачи блока данных.
Другими словами, когда ДМА задвинул последний байт в передатчик - происходит прерывание ДМА. В этом прерывании этот самый "ваил" ждёт, пока задвинутый байт не вытолкнется из регистра передатчика наружу. После этого RS485 переключается из режима передачи на приём.
Таким образом время ожидания флага равно времени передачи 1 байта, при скорости 115200 это время составляет примерно 100 мкс.
26.02.2014, 09:26
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yurkin2014
не мой случай
у меня передается 4-6 байт на скорости 9600, дма не используется.
ком порт всего лишь управляет включением кучи релюшек на ведомой стороне.
оно конечно и тут можно тупо проц подвесить на несколько микросекунд но это не кузяво. малоли я потом еще чонить туда захочу приделать
26.02.2014, 10:49
А что не дает исаользовать прерывание UARTa по ТС ?
TC - и сделан для того, что б знать когда ТХ освободил линию.
26.02.2014, 13:41
У меня камень в проекте stm32f103RB, реализован протокол Pelco-D, но сути не меняет. В настройках УАРТа разрешаем прерывание по TC и далее в прерывании: остановка ДМА, перезагрузка регистра кол-ва передаваемых байт, перевод трансивера на прием и сброс флага TC. Очень коротко и просто.
Код:
void USART2_IRQHandler(void){
u32 Data, State;
State=USART2-›SR; Data=USART2-›DR; // Чтение SR и DR сбрасывает флаги.
if (State & USART_SR_TC) //Если прерывание по завершению передачи.
RECEIVE; // переход на прием
DATA_OFF; //выключить светодиод-индикатор обмена
DMA_Cmd(DMA1_Channel7, DISABLE);
DMA1_Channel7-›CNDTR = 7; // число байт для передачи
USART2-›SR&=~USART_SR_TC; // Очистить флаг "Передача завершена".
26.02.2014, 13:50
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Boba_spb
Можно и так, конечно.
Но, как я понимаю, тут наблюдается некий перфекционизм. Вдруг ДМА замешкается и не успеет задвинуть в передатчик очередной байт. Тогда возникнет преждевременное прерывание UART TC, и флаг DE сбросится раньше времени.
Нет уж. Сделаем всё совершенно идеально. Сначала запретим UART TC прерывание. Когда ДМА отрапортует об окончании передачи, вот тогда разрешим UART TC и в этом прерывании уже будем сбрасывать флаг DE.
26.02.2014, 15:47
DMA - засылает байт в регистр. Из этого регистра данные пересылаются внутри UARTа в регистр сдвига и выставляется флаг готовности TXE, по которому DMA, засылает в оркестр следующий байт.
А теперь вопрос !!! На сколько надо тормознуть DMA что б появился ложный ТС? Правильно на передачу в линию двух байт !!!
И что это будет так тормозить DMA ? А главное каким образом?
26.02.2014, 18:43
Сказал спасибо: 189
да. можно
просто в лпц13 было ваще без доп софта все реализовано - удобно
26.02.2014, 22:55
Ну дык у STM32F0 то ж пин есть, да еще и можно аппартный сдвиг устроить для DE по переднему фронту и заднему
26.02.2014, 23:03
Ради прикола можно ТХ посадить на DE, а вход передатчика посадить на землю. И будет работать )))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
