08.02.2014, 00:47
Сказал спасибо: 30
Re: Измерение резисторов
Сообщение от Yurkin2014
Вот так
И R1 подключить к AREF.
08.02.2014, 00:59
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,888 раз(а) в 5,962 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Одна опора, которая заводится и на опору АЦП
Использовать в качестве опоры питающее напряжение и не надо лишних ухищрений по поднятию точности - погрешности от гуляния опоры, питания измерительной цепи самоустраняются.
08.02.2014, 06:43
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
а как примерно из напряжения на входе АЦП можно высчитать сопротивление?
08.02.2014, 10:41
Сказал спасибо: 65
Сообщение от WindoЗavr
YES!!! Логическое завершение темы! Следуя развитию уровня вопросов, сейчас должна появиться формула закона Ома.
Вообще-то это похвально, когда школьники, не приступившие к изучению раздела физики, именуемого "электричество", живо интересуются современными микроконтроллерами. Но паузу на изучение основ я бы порекомендовал.
С уважением,
Vic / ut1wpr
08.02.2014, 15:55
Сказал спасибо: 66
законом Ома высчитать можно только тогда, когда известен ток
08.02.2014, 16:18
Сказал спасибо: 65
А он неизвестен? Замуровали, демоны! (с)...
Да и нужен ли он в вашем конкретном случае?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 08.02.2014 в 16:21.
08.02.2014, 18:05
Сказал спасибо: 66
нужен, из него сопротивление считается
08.02.2014, 18:13
А когда ток неизвестен, сопротивление измеряется тестером. Можно цифровым.
08.02.2014, 18:20
Сказал спасибо: 66
так у меня резистор к ацп подключен
08.02.2014, 18:25
Сказал спасибо: 30
Пропорцию помним?
Если известно одно из сопротивлений и оба напряжения (одно измерили, а другое задали) сложно вычислить неизвестное?
картинка
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
