11.03.2014, 11:55
#21
Сказал спасибо: 919
Re: Не могу подключить ds18b20
85 градусов - это считывание результата до окончания конвертирования.
Автор, 1-wire и динамическая индикация у новичков в программировании обычно не работают. Тут нужно понимать, что и когда твой проц делает. Понимание придет потом. Возможно.
11.03.2014, 12:34
#22
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Godzilla82
И чтобы всё работало корректно, достаточно запретить прерывания именно на момент вызова этих функций (~ 500 мкс).
Да необязательно так делать: достаточно UART, который работает с 1-wire, посадить на DMA. И будет все замечательно.
11.03.2014, 13:49
#23
Сообщение от Easyrider83
Мудрость приходит со старостью!!! Но ... иногда старость приходит одна!
11.03.2014, 17:05
#24
Сказал спасибо: 99
Сообщение от eddy
DMA в ATmega8515
Можно, конечно, наоборот, работать с 1wire через прерывания. Но и там есть определённые сложности.
12.03.2014, 10:33
#25
Сказал спасибо: 115
DMA в ATmega8515
Ну, звиняйте, тогда просто через прерывания.
Нет там никаких сложностей: сохраняем длительности всех бит, а как только слово целиком получено, обрабатываем и получаем слово.
12.03.2014, 20:09
#26
Сказал спасибо: 99
Сообщение от eddy
Зря вы так
Вот возникло другое прерывание - и длится 20 мкс. А нам уже бит защёлкнуть давным давно надо.
Ага. Значит надо разрешить прерывания внутри других прерываний.
Упрёмся в сохранение контекста.
На частоте 1 МГц - 15 мкс - это 15 тактов. А сохранение регистров в стеке, вход/выход в прерывание могут и все 50 тактов сожрать. Если не больше.
10 регистров сохранили/восстановили - это уже 40 тактов.
12.03.2014, 22:11
#27
Сказал спасибо: 115
Если идет счет на такты, то надо менять МК, а не пытаться из жопера выжать 300км/ч!
12.03.2014, 22:23
#28
Сказал спасибо: 919
Чей-то у меня все работает
12.03.2014, 22:45
#29
Сказал спасибо: 99
А я и не утверждал, что совсем не будет работать.
Просто, если следовать документации, состояние передаваемого бита нужно считывать не позднее 15 мкс от начала передачи бита. После этого правильное состояние бита не гарантируется. Возмжно, оно ещё 30 мкс там висит в неизменном виде.
И я расчитываю не на удачу, а на худшее стечение обстоятельств.
Понятно, что если выдерживать тайминги первые 20-25 мкс от начала передачи бита, всё будет работать. Но для этого надо грамотно всё реализовать. И тогда ничего не будет моргать, и считываться будет без ошибок.
13.03.2014, 00:19
#30
Сказал спасибо: 919
Чего? Ничего не понял из написанного.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
