12.03.2014, 09:47
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Re: Прецизионный источник тока для четырехзондового метода
Сообщение от Boba_spb
Так что и треугольник прежде всего надо проверять на коэффициент амплитуды
Признаюсь: не помню со времён своего обучения что такое коэффициент амплитуды. Погуглил малость - везде только определения, типа вот этого википедиевского:
Коэффициент амплитуды кривой переменного напряжения (тока) — величина, равная отношению максимального по модулю за период значения напряжения (тока) к действующему значению периодического напряжения (тока)
Не могли бы вы объяснить на пальцах, как изменится коэффициент амплитуды, т.е. что покажет этот параметр, если форма треугольного сигнала будет не идеальной, по сравнению с идеальной? Это я к чему... мне кажется этим параметром мы сможем лишь парочку неправильностей треугольника отловить, и то не гарантированно их отловим. Я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось dimmich; 12.03.2014 в 09:50.
12.03.2014, 10:14
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Для удобства расчётов, связанных с измерением действующих значений при искажённых формах тока, используются коэффициенты, которыми связаны между собой амплитудное, среднеквадратичное и средневыпрямленное значения.
Коэффициент амплитуды - отношение амплитудного значения к среднеквадратичному.
Для синусоидального тока и напряжения коэффициент амплитуды KA = √2 ≈ 1.414
Для тока и напряжения треугольной или пилообразной формы коэффициент амплитуды KA = √3 ≈ 1.732
Для переменного тока и напряжения прямоугольной формы коэффициент амплитуды KA = 1
Коэффициент формы - отношение среднеквадратичного значения к средневыпрямленному.
Для переменного синусоидального тока или напряжения коэффициент формы KФ ≈ 1.111
Для тока и напряжения треугольной или пилообразной формы KФ ≈ 1.155
Для переменного тока и напряжения прямоугольной формы KФ = 1
Это просто ДВА параметра по которым оценивается степень "треугольности".
А вот ЧТО вызвало отклонение... наверное оценить достаточно сложно.
Даже сутками смотря на спектр.
А коэффициенты расчитаны исходя из спектра....
12.03.2014, 10:55
Сообщение от Akkord
Вопрос: коэффиценты для A*Sin(w*t)+ A*Sin(2w*t) и A*Cos(w*t)+A*Cos(2w*t) одинаковы? А спектры ?
12.03.2014, 11:02
Сказал спасибо: 302
И что?
Спектр это не только амплитудные значения, но и фазовые соотношения.
Комплексный спектр...Вот и считайте...
А что Вы увидели в спектре только две частоты???
12.03.2014, 11:12
Сообщение от dimmich
Ну так у треугольника сколько неправильностей? Вот коэффициент и покажет. Чем больше будет отличаться, тем меньше похож на треугольник. А там уж выяснять то ли не очень линейный, то ли на трапецию похож более.
12.03.2014, 11:32
Сообщение от Akkord
Я в молодости спектров насмотрелся, когда делали калибратор сложных сигналов, анализатор для мониторинга механических установок и системы для прочностных испытаний. Четверть века назад это было ... Смутные вспоминаня про эти приборы - какие то фурье (прямые, обратные) , корреляционные окна, высокая точность оцифровки данных по времение, термостабилизация каких то кусков в железе - и все на плечи бедных программистов))
12.03.2014, 12:21
Чёта всё равно не догоняю... Мне не кажется этот метод панацеей. Можно же так исказить форму треугольника (его грани, т.е. линейность), что максимальное значение амплитуды будет как у идеального треугольника, с которым сравниваем, и среднеквадратичное тоже совпадет случайно.
12.03.2014, 12:55
Сказал спасибо: 302
Конечно может!
Вопрос в том Вы разрабатывает или уже выпускаете.
Если уже выпускаете - достаточно проверки коэффициента формы.
Если разрабатываете - то после проверки формы, хотелось бы конечно убедиться что и других составляющих в спектре ( кроме нечетных если это
треугольник) нет. А еще лучше убедиться что гармоники убывают
"правильно" , т.е. квадрат номеру гармоники.
Как только "Не правильно" то это уже трапеция или пила.
12.03.2014, 14:10
Сказал спасибо: 7
Спасибо.
НА самом деле начинаю понимать суть, но есть пробелы. Как жалко что нету такого богатого опыта, как у вас.
А генератор стабильнее работает на аналоге или цифра-аналог?
12.03.2014, 16:06
Прочел реферат. Как тесен мир ! Как быстро летит время!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
