09.04.2014, 22:33
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Re: Каким MOSFET'ом можно управлять с вывода AAtiny13, питающегося от 1.8-3в?
Сообщение от 123ksn
Как-то вольно Вы с цифрами обращаетесь. А почему не указать от 1В или 0,5В? Давайте без фантазерства.
Здря Вы так. У меня то, что питается от CR2032 (RTC) работает до 1.5В, потому и цифры и, отнюдь, не вольные и не с потолка.
09.04.2014, 22:41
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Правда придется коммутировать минус питания
Будте добры, этот момент подробней.
09.04.2014, 22:51
Сказал спасибо: 124
Сообщение от akegor
Не обижайтесь. Из Вашей фразы было непонятно о чем идет речь - о напряжении питания "RS485" или о напряжении на его входе. Опять же вопрос, что у Вас "то" питается от CR2032: МК,RS232,RS485...? По "(RTC)" могу предположить DS1307. Вы несколько на "своей волне", а я не люблю догадываться, что человек хочет сказать. Как написано - так и понимаю.
09.04.2014, 23:09
Сообщение от 123ksn
Да написал - RTC, а конкретно - PCF8583. Старенькие, но так сложилось исторически и они нас устраивают. PCF ключом включает основное питание, потому батарейка служит долго.
10.04.2014, 01:51
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Микросхему по ссылке я нашел MAX3471. Она работает от 2,5 вольт
У этого МАХ3471 корпус - восьминогий микромакс, ширина 3мм, расстояние между ногами 0.65мм. Такой мелкий корпус тяжело использовать для прототипов.
Вот тут Intersil порадовал. Выпускает чипы для RS485 от 1.8В рабочего напряжения, отдельно приёмник и отдельно передатчик в корпусах SOT23-6, или сдвоенные в SOIC8, с током ‹ 2мка при засыпании.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 10.04.2014 в 01:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
10.04.2014, 06:29
Сообщение от Yurkin2014
Да это ж как два байта переслать - пара движений лазерного утюга.
Сопли не признаю - стараюсь разводить, но с избыточностью под валерьянты.
Спасибо за ссылку. Интересно. Пока не надо, но вскорости пригодится.
10.04.2014, 07:00
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
http://para.maximintegrated.com/resu...2.5%20to%205.5
MAX3471 1.6µA, RS-485/RS-422, Half-Duplex, Differential Transceiver for Battery-Powered Systems
Рабочее напряжение от 2.5В до 5.5В.
Вроде как раз то, что подойдет ТС.
P.S. Вторую страницу не видел, оказывается уже дали инфу...
10.04.2014, 08:42
Может проще вообще ни чего не ставить? Не использовать аппаратный интерфейс, а написать самому программу передачи байтов. Только выдавать не на один вывод, а сразу дифференциально на два!
10.04.2014, 09:17
Сказал спасибо: 124
Ещераз спасибо.
Конечно, 0.65мм не очень, но я делаю платы с помощью корейского пленочного негативного фоторезиста, поэтому сделал бы. Intersil действительно порадовал.
Сообщение от const1
И тут Остапа понесло... У ATtiny13 8 выводов, причем 3 (два питания и ресет) не используются и 1к памяти. Остается 5. И Вы предлагаете 2 отдать под RS485 и еще заняться сексом с кодом? Я - пас.
Последний раз редактировалось 123ksn; 10.04.2014 в 09:47.
10.04.2014, 09:50
Сообщение от niXto
2н7002 который стоит на каждой материнке, отпирается уже при 1 В. Сопротивление 4 Ом, но для слаботочного 485 это несущественно. Правда придется коммутировать минус питания
Вот с этим поосторожней. Открываем PDF и в табличке 7 читаем, что типовое Vgs у 2N7002 составляет 2 вольта. Недавно столкнулся с таким глюком, что Spartan-6 с питанием банка 1,8 вольт не может открыть этот самый 2N7002. Я в своём случае заменил транзистор на IRLML2502.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
