19.05.2014, 23:54
Сказал спасибо: 73
Re: Накопитель энергии для сварочного инвертора
Сообщение от Ан-162
кол-во энергии в раскрученной железке
http://ru.wikipedia.org/wiki/Маховик
Сказали "Спасибо" Scadauser
19.05.2014, 23:59
Сказал спасибо: 4,687
О, спасибо, друг.
Странно, раньше искал, но видимо, плохо.
20.05.2014, 12:33
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Странное у вас задание в отношении режим сварки.
И что будете сваривать четвьоркой?
Для ответственой сварки труб с толщиной стенки 10 и более мм. пользуется максимум 3,25, а лучше 2,5 мм.
Сварка с перерьвом гарнтирует вам шлаковие влкючения в шва, для заборьi годиться, для другое сомневаюсь.
20.05.2014, 13:10
Сообщение от raxell
Опыт говорит иное.
Зависит от прокладки. (между аппаратом и изделием) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А включения можно с равной вероятностью получить и при непрерывном процессе. (читай выше)
Сообщение от raxell
Да я ими почти все варю, что толще 2-3мм, если сеть позволяет.
Четверка не такая дефицитная, да и у меня ее как гуталина у Матроскина.
(заработал в хорошие времена)
А для сварки под давление, да - тройку беру, да и то не всегда. (себе - не беру)
20.05.2014, 13:29
Сказал спасибо: 95
Понятно, извините за оффтоп.
02.07.2014, 07:13
Сказал спасибо: 141
02.07.2014, 17:58
Сказал спасибо: 6,461
Как вариант уже предложенного, только двигатель постоянного тока 2-3кВт, 400В 2000-3000 об/мин подключаемый к звену постоянного тока через шунтируемый пусковой резистор и зашитный автомат. По механической части - отбор от вала двигателя через повышаюшую ременную передачу до 4000-5000 об/мин на наборный маховик обшей массой до 50 - 100кГ(по принципу тяжело атлетической штанги - диски диаметром до 300мм по 5-10кг чтобы легче таскать). Если есть возможность то маховик использовать от маломощных прессов или гильотин.
Геннадий
27.10.2014, 10:22
Сообщение от genao
Вариант хороший, но тогда можно и без повышающей передачи - ДПТ достаточно оборотистые.
Только уж очень дороги они. И хотелось бы обойтись без щеток.
Частотник уже есть, и АД подходящий, а ДПТ докупать надо...
21.03.2016, 20:38
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Пожалуй, для начала попробую просто поставить 30000 на выход 310в.
Это позволит кроме всего прочего, и избежать выбоса напряжения при обрыве дуги.
(даст регулятору f и U спокойно отработать изменения, сделав их не быстрыми)
В чём смысл запиливать ёмкости именно в генератор, а не в инвертор?
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
21.03.2016, 21:15
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,855 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Шедевр! Посчитайте энергию этого шедевра. Прикиньте, насколько прочно нужно соединять слоеный пирог и что будет в случае погрешности.
В прошлом работал на ВЦ, на ЕС-1040, 1055. Был случай - плохо закрепили пакет дисков в дисководе. Он раскрутился до своих 3600, открутился, открыл крышку дисковода, вышел "на улицу" и пошел гулять ро машинному залу. Со скрежетом, искрами и прочими спецэффектами. Распрыгивались - кто куда мог. А всего-то килограмм пять и не больше 40 см в диаметре.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
