28.04.2014, 10:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Есть официальный Perpetuum Mobile. А вы про него знаете?
Кстати, по принципу действия сей насос является "гидромеханической аналогией" DC/DC Step-Up конвертора ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Вместо индуктивности, накапливающей магнитную энергию, работает подводящая труба, накапливающая механическую (кинетическую). "Хлопающий" клапан - ключ накачки, клапан в приёмный резервуар - "диод", сам резервуар - "сглаживающая ёмкость".
Никто не считает DC/DC преобразователи "вечными двигателями", несмотря на всю их "магию"...
Паяю помаленьку...
Сказали "Спасибо" GrayCatt
28.04.2014, 10:29
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Сообщение от GrayCatt
Никто не считает DC/DC преобразователи "вечными двигателями"...
Показывали как по американской глубинке гастролирует один бородач с электромеханическим блестящим секретным перпетумом (преобразователем). Он изумлённой публике демонстрировал как из обычной батарейки получить больше 100 вольт.
28.04.2014, 11:26
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Арктур
А в рукаве у него литий ионная.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
28.04.2014, 11:37
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
А то электричество, что в розетке - "не экологично"?
Электроэнергия в основном вырабатывается тоже не очень-то экологично.
Так шта искать альтернативу надо.
28.04.2014, 11:41
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Изобретателям perpetuum mobile, полезно почитать книги:
Бродянский В.М. Вечный двигатель - прежде и теперь. От утопии - к науке, от науки - к утопии. 2001. Djvu.
Легко ищется в сети, например:
Ссылка на скачивание
Краснов А.И. Возможен ли вечный двигатель. 1956.
Ссылка 2
28.04.2014, 11:43
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Единственный двигатель первого рода,который я знаю,это Вселенная...Имхо.
28.04.2014, 12:46
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Уважаемые коллеги.
Вопросом с "перпетуум мобиле от электроэнергии" я хорошо знаком.
По порядку:
1. По обсуждаемой на теме, действительно "квакер", а так обычно называют данный тип насоса известен давно и ничего нет в нем от "перпетуум мобиле" - энергия от динамического удара в момент "захлопывания" клапана передается по двум направлениям: назад по приводной трубе и через клапан вверх по подъёмной (рабочей) трубе. Вот и весь принцип устройства.
НО.
2. Есть изобретение, защищенное патентом и имеющее бытовые название "гидротаран" и "гидроудар". О нем много можно найти в сети и добавлю о том, что хоть и "насос" запатентован, нет в патенте ни одного намека на то, что это устройство не просто перекачивает воду о способно работать как источник генерации энергии, в данном случае нагнетать избыточное давление в весьма значительных величинах. Что и было использовано автором: из накопительного резервуара поток подается на гидро турбину, где и вырабатывается электроэнергия.
У автора появился инвестор и они в Испании, создали рабочий прототип электростанции. С корабля опустили это прототип в океан, гда и получили однозначные результаты. А именно генерацию электроэнергии мощность 500 Квт час. Что соответствовало расчетной мощности стандартной, установленной ими австрийской гидро турбине.
Далее компания приступила к строительству электростанции на одном из островов Испании. Как всегда и бывает:
- Австрийская компания односторонне взвинтила цены на свой гидро генератор.
- У инвестора возникли проблемы (по не официальное информации к нему наведались "люди в чёрном" и убедительно посоветовали прекратить финансирование данного проекта), что и было сделано через некоторое время. На том и закончилась история данного проекта. Хоть в тюрьму никого не законопатили и то хорошо. В Германии, за попытку внедрения его магнито генератора срок впаяли.
P.S.
То что это не фантазия, и генераторы реально существуют я мог убедиться лично, общаясь одним из соавторов данного изобретения. Кроме того мне удалось общаться и самому "держать в руках" электрический генератор и выходной мощностью в номинале около 4-х Квт. На испытаниях в заводских условиях это изделие показало пиковую мощность в 8 Квт. То что это "не липа" подтверждается тем, что я неделю прожил в квартире, где единственном источником электроэнергии было данное устройство. Автор вложил в его создание достаточной количество денежных средств, которое и за 10 лет не окупится выработанной электроэнергии.
Все его попытки "легализовать" это изделие потерпели крах - "перпетуум мобиле" запрещено патентовать, а как инвертор, без упоминания об отсутствии внешнего источника энергии патентовать то нечего, далее понятно, что не будет никаких патентов, сертификатов и так далее, без чего производство прямым путем ведет не к процветанию, а в ближайшую тюрьму. Пример в Германии выше назван....
На этом фоне просто все называть мифом....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо birom за это сообщение:
28.04.2014, 13:00
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от inmiddle
...есть промышленные устройства в виде цилиндра, основанные на данном принципе и работающие в океане на глубине 150 метров и генерирующие сколько-то десятков киловатт...Что скажет многоуважаемая публика?.
Можно усовершенствовать сколько угодно, но принцип останется прежним. Цель данной темы? Объяснить народу принцип действия, научить самому собирать подобные устройства, или ещё что?.
Вот одна из цитат по этому поводу отсюда
Все это развод. Вот здесь (http://www.skif.biz/index.php?name=F...&p=73728#73728) эта тема давно обсуждается. Там ветка большая, но суть в том, что Акойл выбивает бабки на исследования ничего не обещая взамен. Никому они еще не предоставили работающую модель электростанции. Один из последних постов :"Уважаемые, хочу сообщить, что кампания "АКОЙЛ" из Ижевска, очередной раз показала себя не состоятельной. Нам необходимо поставить электростанции на трех производствах. После длительных переговоров и пустых обещаний, они не смогли предоставить не одного доказательства о работоспособности их пресловутых "Безтопливных электростанций". Кочуров поняв что не сможет получить от нас предоплату под пустые обещания, ретировался." Не было их, как они обещали, в феврале на форуме в Эмиратах (некоторые форумчане отдыхали там в это время и акойла там не увидели).
Шаубергер Виктор - Энергия воды
28.04.2014, 13:15
Гидравлический таран в картинках. Источник
Последний раз редактировалось kreking; 28.04.2014 в 13:25.
Причина: Ссылка
28.04.2014, 15:27
Сообщение от Арктур
Любой фотоаппарат со вспышкой с помощью магии делает почти 300 В из двух батареек
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
