15.05.2014, 10:37
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: UC3843 - срыв генерации (флай)
Сообщение от Starichok51
а зачем перебрасывать? на каркасе достаточно выводов, чтобы на них соединить половинки первички.
Да, как-то про это не подумал :О
Тем более что стандартный ПЭВ довольно
плохо чиститься от изоляции
Самолудящийся достать пока нет возможности
В таком случае как я понял наиболее подходящий вариант:
1 пол- первички
2. вторичка
3. два питания (помещаются в один слой)
4. вторая часть первички
15.05.2014, 11:08
Сказал спасибо: 1,217
ПЭВ-2, ПЭТВ-155 легко очищаются мелкой наждачной шкуркой. Просто каждый провод зачищать нужно отдельно. Если серия мала, то это не проблема. Для крупной серии, действительно, проблема.
Да наиболее подходящий вариант именно то, что Вы описали.
Вывод проводов можно делать на разные стороны. А для гальванической развязки между первичкой и вторичкой выводить через один (или два) вывода. На плате делаются отверстия без металлизации - чистый текстолит.
На мой взгляд, два питания лучше делать симметрично, т.е. намотать 4 витка в 6 проводов по 0,25, потом развести через один на разные выводы. Будет хорошая взаимосвязь между обмотками и хорошая симметрия по питанию. Только в для такого варианта требуется качественный эмаль-провод.
15.05.2014, 12:24
Сказал спасибо: 21
Сообщение от mikaleus
Чистил по другому - ортофосфоркой
Сразу берется плеть проводов, на конец, который надо лудить
набирается капля (смачивается), затем подогреть аккуратно
зажилалкой или над конфоркой пока лак не начнет уходить
пузырями, главное - не допустить чтобы провода раскалялись
докрасна (тогда начинает окисляться медь
и смыть кислоту потом
В случае необходимости процедуру повторить
шкуркой по-моему более геморно
15.05.2014, 13:06
Да ортофосфорной кислотой быстрее. Но смывать потом это тоже проблема - остатки могут потом "портить жизнь прибора".
Также зачищаем зажигалкой без ортофосфорной кислоты: намотчица опытная у неё получается очень классно, а ребятам начинающим запрещаю так делать - провода пережигают, пусть потренируются вначале, но не продукции, потом будут опытные.
15.05.2014, 13:27
Сказал спасибо: 21
Главное кислоты сильно много не наносить и потом смывать очень тщательно
а зажигалкой без нее - пережечь запросто, особенно тонкий провод
Сказали "Спасибо" tolyanv8
15.05.2014, 15:44
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
вспомогательные маломощные питания лучше выкинуть наружу, за вторую половину первички. для лучшей связи первичка должна охватывать только главную вторичку.
16.05.2014, 10:50
Сказал спасибо: 21
Да про это как-то тоже подумал, но после пересчета на 60 кГц
первичка выросла до трех слоев
(с 89 - 110 кГц - это я загнул :О )
Придется переделывать.
и от TSM1012 в качестве регулятора тока/напряжения
придется отказаться - ну как-то неправильно работает она,
хотя и простая микруха
схема ее включения как-то не по человечески сделана (из даташита)
может задействовать простой компаратор типа LM393?
16.05.2014, 11:32
Почему неправильно работает? Эта микруха просит питание независимо от того, какое напряжение выдаёт flyback, поэтому запитывают её в прямом режиме через резистор. Подобные схемы есть и ONsemi (MC33341D - там напряжение питания меньше), но в нашем зоопарке их не продают. Пример замены ИМС приведено в App Note
16.05.2014, 12:16
Сказал спасибо: 21
из схемы в даташите следует что микруха берет минус питания
через подключенную нагрузку или через цепь R2/R1
при отсутствии таковой :О
Также не совсем понятно как она может контролировать ток
- инверсный вход компаратора тока фактически соединен с землей :О
т.е. при увеличении тока будут взлетать напряжения на
прямых (задающих) входах
16.05.2014, 12:20
Сказал спасибо: 21
Сообщение от tolyanv8
ошибся-будут уходить в минус от GND
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
