28.11.2014, 08:19
#21
Сказал спасибо: 25
Re: Чем записать AT45DB161
Наконец пришла зима, появилось время. И появились непонятки:
Сделал я ISP Programmer, но записать в AT45DB161 ничего не могу, выдает вот такое:
"Write error at adress 00000000 byte written: 2A byte read:FF" и никакой записи нет.
Лыжи не едут... Помогите, плиз!
Последний раз редактировалось Vigvam13; 28.11.2014 в 08:23.
28.11.2014, 09:07
#22
На ноге разрешения записи какой уровень?
28.11.2014, 09:53
#23
Сказал спасибо: 25
На 3 и 5 ноге лог.1
28.11.2014, 10:18
#24
Сказал спасибо: 25
28.11.2014, 10:54
#25
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Vigvam13
На 3 и 5 ноге лог.1
Должно быть на третьей "0" и на пятой "1". ~Reset с программатора на третий вывод ИМС провели?
Upd: niXto поправил. Да, на 3 и 5 д.б. "1", а ~Reset с программатора на четвёртый вывод ИМС.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.11.2014 в 12:29.
28.11.2014, 11:15
#26
Сказал спасибо: 25
Что-то я совсем запутался. Сделал все по схеме, там 3 и 5 ноги соединены и идут на VCC программатора...
28.11.2014, 11:21
#27
Сообщение от ForcePoint
Если там будет 0, то чип будет сидеть в Ресете
28.11.2014, 11:43
#28
Сказал спасибо: 25
Спасибо, niXto, там так и есть, т.е. на +
Ну, а что же делать?
28.11.2014, 12:52
#29
Прозвони монтаж и подключение, отмой флюс... Если программатор исправный, то проблема в контактах и проводах
28.11.2014, 13:27
#30
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
А не проще было за пять месяцев прошить этого таракана в какой нибудь мастерской по ремонту сотовых ? Задача-то у вас одноразовая: зачем городить программатор ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
