08.06.2014, 00:54
Сказал спасибо: 4,687
Re: Помогите распознать деталь
Импульсный транс - сопротивление обеих обмоток околонулевое.
(китайским тестером, который ниже 0,2 Ом не меряет)
Версия, что это мощный резистор отпадает, т.к. последовательно с правым верхним выводом стоит маломощный резистор 0,5 Ом (два smd впараллель по 1 Ом).
Левый верхний сидит на электролите. (вместе, верхние - это выводы одной обмотки)
Плата многослойная, куда идут нижние ноги - неизвестно. (вниз на другой слой)
08.06.2014, 01:13
Сказал спасибо: 971
Пока внешне было похоже на резюк
Но,Ан в цепях какого устройства находится это ?
и фото снизу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) плз
08.06.2014, 01:43
Не знаю, какого устройства.
Было куплено с рук на з/ч.
Снизу не интересно - одни лишь дорожки и переходные отверстия.
08.06.2014, 19:53
Сказал спасибо: 35
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Подскажите что это за GSM модуль, какой программой шить.
На борту по 3 входа и выхода, USB, RS485.
Заранее благодарен.
08.06.2014, 20:49
Yuriy_F,
че мечесси, как цыган на пожаре? создал тему - там и живи
да, совет - брагой фотик не протирай, нихрена не видно
09.06.2014, 20:01
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Свободный Кардинал
Может и правда трансформатор. Ничего другого на ум и не приходит.
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=193&pictureid=508) например, дроссель развязать по ВЧ помехе
09.06.2014, 21:08
Сообщение от Гриша
например
за пример - неуд, на пересдачу!
там куча малосигналки - разделительный/сигнальный. т.к. рядом не видно импульсных ключей/стабилизаторов - не дроссель. вполне может быть ВЧ накачка изолированного LM239 или м/с в правом верхнем углу.
похоже, что-то из связного или силового (возможно, кусок ПЛК, ИБП или ППЧ/сварочника)
09.06.2014, 22:28
Сообщение от jump
или силового
Да, очень похоже, что маломощный силовой:
выводы верхней обмотки - левый на электролите, правый на ключе (отломан).
10.06.2014, 07:09
Сказал спасибо: 165
Гриша, дроссель сетевого фильтра эт мягко сказать совсем не то
10.06.2014, 10:38
Мужики помогите распознать ИК приемник сверху левом углу надпись 24, в круге 3D а с низу 0016
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
