04.07.2014, 12:29
Сказал спасибо: 379
Re: Как работает этот каскад?
R93 100ом, должон открытся, но по задумка автора работать не будет.
04.07.2014, 12:35
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Yurkin2014
Второй случай - при включённом выходном напряжении при превышении выходного тока: на резисторах R98, R102 и R106 создаётся падение напряжения, которое открывает VT4, который в свою очередь закрывает полевик. Выходное напряжение падает, ток уменьшается и стабилизируется на каком-то уровне.
Полевик не полностью закроется и превратится в горячую сковородку, это при рассеваемой мощности 0,8Вт
Согласен с niXto - схема дурацкая!
04.07.2014, 12:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Возможно увеличить оба сохраняя пропорции.
До ... R96 = 47k
Когда VT4 открыт, то, считай, что резисторы R96 и R108 соединены накоротко. Если R96=47ком, то получится делитель напряжения 1:2 и полевик никогда не закроется!
04.07.2014, 12:47
Сказал спасибо: 141
Надо сложить 100k+47k
147k
(12/147)*47=3.8
Порог открытия полевика ?
04.07.2014, 12:48
Сказал спасибо: 7
Про резисторы R93, R96.
При подаче 0В на левый вывод R93 по нему протекает ток около 1мА. Этот же ток протекает по R96 и создаёт падение напряжения 0.5В. Это пороговое напряжение для защиты от КЗ. При превышении напряжения на резисторах R98, R102 и R106 больше этих самых 0.5В начинает работать ограничение по току. То есть предел по току = 1.5А.
Если изменять резисторы, то этот предел будет тоже изменяться.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 04.07.2014 в 12:53.
04.07.2014, 12:51
Сказал спасибо: 7
Сообщение от johanh
147k
(12/147)*47=3.8
Да нет же, 47к очень много. Задача транзистора VT4 закрывать полевик, а не открывать. Для закрытия у него на коллекторе напряжение должно быть как можно ближе к +12В. То есть R96 должон быть небольшим.
04.07.2014, 12:55
Сказал спасибо: 141
Предполагается что полевик при 3.8В еще закрыт
04.07.2014, 13:04
Сказал спасибо: 7
Предполагается, что R96=470 Ом и при открытом VT4 напряжение на затворе около +12В, так как 470 Ом гораздо меньше чем 100ком. То есть напряжение затвор-исток около 0В.
04.07.2014, 13:14
Сказал спасибо: 141
Транзистор P-ch
04.07.2014, 13:46
Сказал спасибо: 141
VT4..........
R96 0.7...1В
(12/(100k+Х))*Х=3.8
12X=3.8X+380К
Х=46К
46k/3.8=12k
На R4 не обратил внимания.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
