17.08.2014, 00:03
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по видеонаблюдению
Ты же не баран безмозглый, погугли программы для видео наблюдения, в большинстве из них есть возможность управления поворотом и приближением камер, читай help к программам, большинство из них с поддержкой русского языка. После случаев воровства у себя в боксе ставил программу с поддержкой web камеры, там был сом порт на поворот*камеры, хотя тебе все достаточно хорошо разжевали в рот положили, о осталось напугать, что бы проглотил. Главное убедить царя что все приобретенное работает в комплексе и изьять ни чего нельзя.
Последний раз редактировалось Сборисов; 17.08.2014 в 00:06.
17.08.2014, 11:18
Сказал спасибо: 287
Сборисов ты же не дебил безмозглый. Может даже читать умееш?
Я ясно и четко написал что с видеонаблюдением пока вопросов нет.
Нужны рекомендации по радиоуправлению.
17.08.2014, 12:17
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
С 5 км скорее всего будет ( ! ) . Достоверность никто не гарантирует. Пробъёт только КВ или мощное УКВ. Может, ГСМ-ГПРС модем?. Хотя были какие-то КВ-модемы...
19.08.2014, 08:38
Если вопрос в управлении камерами, то париться не стоит как было сказано выше в прогах к камерам все есть. хоть крути хоть наклоняй есть режим патрулирования когда камера обходит всю территорию по заданному маршруту. Чтоб не быть голословным: ПО Trassir ( www.trassir.ru) ПО Axxon next ( http://www.itv.ru/products/axxon_next/) смотри, выбирай.
19.08.2014, 17:51
Сказал спасибо: 287
Сообщение от ecb79
Если вопрос в управлении камерами, то париться не стоит как было сказано выше в прогах к камерам все есть. хоть крути хоть наклоняй есть режим патрулирования когда камера обходит всю территорию по заданному маршруту. Чтоб не быть голословным: ПО Trassir (www.trassir.ru) ПО Axxon next (http://www.itv.ru/products/axxon_next/) смотри, выбирай.
Нет, нет, нет. С камерами пока вопросов нет. Разобрался чуть чуть.
Отдельно радиоуправление!!!!!!!!!!!!!!!
4 аналоговых канала 0-10В. Я их на частотники завяжу на регулировку скорости.
И 20, минимум 18 каналов дискретных.
И всё это на 5 км.
makakus
А, это на лебёдки, да?
Да.
На самом деле я подумал грешным делом может взять модельную аппаратуру радиоуправления 2,4гГц и приладить усилители.
Блин не одной умной мысли нет.
20.08.2014, 13:59
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
И всё это на 5 км.
если уже есть канал связи, скажем Ethernet over радиоканал (см. выше радиомодемы и точки доступа), то - есть же модули (автономные) аналогового/дискретного ввода/вывода с Ethernet, у ICP DAS ET-7xxx (на выбор), адамы 4000 и пр.
20.08.2014, 14:13
Сообщение от raxp
прекрасная мысль
21.08.2014, 02:12
Сказал спасибо: 287
Я тоже если чесно в подобном направлении взор устремляю. Только начал рассматривать SIMATIC S7-1200 я их не плохо знаю.
Но с модулями интересней. Покурю тему
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
