Почему белиберда?
Вы наверное, не поняли.
Усиление в 10 раз позволит уменьшить во столько-же мощность на шунте,
при том-же токе, поставив шунт на 8-10 мОм.
При этом перенос запятой не понадобится, диапазон измерения 0-15-30А (кратковр-но).
Или использовать это усиление для повышения чувствительности, как того
хочет ТС, но тогда запятую таки придется переносить, хотя я бы лично, не
запятую переносил, а просто ввел светодиодик на индикацию "х0,1" и автоматическое
переключение поддиапазонов на реле. Благо, сигнал с ОУ
это вполне позволяет сделать. Тогда 1 мл. р. будет в диапазоне 0-0,3А - 1 мА.
0,3-3А - 10 мА. Переключение на диапазон 0-30А я бы сделал где-то на токе
2,5А. При этом возврат получится на токе около 1А. (гистерезис реле ок. 2,5)
И заметьте - точность при переходе на более грубый диапазон не теряется,
пока ток не достигнет 10А - точка плавает у моих вольтметров. При таком
подходе, шунт я бы поставил 5 мОм, а реле переключало бы Ку - 20/200.
Иначе при 30А все расплавится.
Оно даже так получается 2 ватта при 20А, знач 30А меряем недолго.
АЦП там вполне нормальный - когда подстроечник правильно настоен,
то показания с образцовым вольтметром не расходятся больше чем на 5 мВ,
при единице младшего разряда 10 мВ.
Косвенно, конечно
- перепрыгивают младшие разряды как-раз там,
где и у образцового этот разряд, индицируемый с в 10 раз большей
точностью, практически одновременно, и во всем диапазоне 4-30 вольт.
Ноль при питании от дополнительного источника (при переделке на
трехпроводную схему) показывает четко. Насколько правильны показания
в диапазоне 0-4 вольта, сегодня на работе уточню.
