22.08.2014, 19:25
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Расцепитель как правило стоит в автоматических выключателях, есть по максимальному току, есть по минимальному напряжению, есть независимый. Но они отключают автомат, и затем его надо включать самому.
Геннадий
22.08.2014, 19:30
Сообщение от Burubek
Если предварительно перед стабилизатором поставить такое реле напряжение - это не будет масло масляным?
Вы еще раз внимательно прочитайте предупреждение из руководства по эксплуатации
Вот последнее предложение и есть такое реле напряжение.
Геннадий
22.08.2014, 19:31
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Вт - потребляемая активная мощность (Р), которая тратится на нагрев и на механическую работу (например на подъём воды). Есть еще реактивная мощность (R), которая возвращается в сеть (реактивная нагрузка - это индуктивность или емкость конденсатора. В активной нагрузке ток и напряжение совпадают по знаку и фазе, в реактивной нагрузке ток либо опережает напряжение (емкостная нагрузка), либо отстает (индуктивная нагрузка). В итоге полная мощность Sполная= корень квадратный из суммы квадратов Р и R. А если замеренный потребляемый ток нагрузки умножить на замеренное напряжение, то получим полную мощность.
Даааааааа........ говорила мне мама..... учись, сынок.....
22.08.2014, 19:41
Сказал спасибо: 87
Сообщение от genao
Вложение 68908
Да, сразу уяснил. Спасибо!
22.08.2014, 19:50
Сообщение от 00-00
Во-вторых, в кажНой модели хорошего ИБП существует ограничение по зарядному току, и единственно, что будет при подключении автомобильной батареи - это увеличение времени ейного заряда.
В еще более хороших моделях ИБП предусмотрено подключение внешних дополнительных батарей.
В данной конкретной модели зарядное устройство характеристика ограничения тока пологая, при 11В на батарее начинает перегреваться зарядная часть.
Геннадий
22.08.2014, 19:57
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Нет, не будет. Стабилизатор отключает нагрузку, НО НЕ СЕБЯ. При ДЛИТЕЛЬНОМ превышении допустимого напряжения стабилизатор может отказать, о чём в руководстве и сделано предупреждение.
Информационные технологии для Вас.
Сказали "Спасибо" volk_perm
22.08.2014, 21:39
Сказал спасибо: 87
Сообщение от genao
Про более хорошие модели ИБП можно поподробнее? Явки, пароли ... ссылки, обзоры...
22.08.2014, 22:10
Геннадий
22.08.2014, 22:28
Геннадий
22.08.2014, 23:48
Сказал спасибо: 170
если уж пошел разговор о доп. батареях для УПСа, то я бы в этом засомневался. Во многих УПСах зарядник настроен на весьма высокое напряжение, порядка 15В, и батарея недолго живет при таком режиме, имею ввиду гелевая. Просто у нас на работе их приходиться менять, и я вижу, какая гора накопилась. Обычно батареи вздуваются,корпус лопается и можно представить, что будет, если лопается большая батарея , внешне подключенная. Стандартные батареи вздуваються так, что их из УПСа иногда не вытащить без лома---
Имхо, лучше организовать эту схему иначе-
зарядник для батареи 220-12В , батарея 12В , преобразователь 12В-220В
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
