28.08.2014, 11:02
#21
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Реле давления на pic16f676 и насосная станция
Сообщение от Halex07
ЗЫ... А схему то в первом посте так и не поправили... Так чем же и от чего у Вас управляет Q2??
таким образом у меня сделан инвертер. одной ножкой МК управляется поочередно каждый анод. индикация динамическая...я с ходу сначала воткнул туда биполярные...хренушки... а с полевиками все ок!
28.08.2014, 11:05
#22
Сказал спасибо: 339
по ходу дела возникла идея - установить датчик температуры двигателя и при перегреве отключать его. замена насосной станции произошла именно по причине заклинивания насоса и как следствие его - пых! из МК что из доступных pic16f88 с 18 ножками. можно и аноды разделить и добавить вход ds18b20
28.08.2014, 19:36
#23
Сообщение от _Ross_
Я просто переделал манометр - на стрелку укрепил сектор из тонкого непрозрачного пластика, один фотодиод находится на шкале на уровне 2 bar, второй - 4 bar. Насос выключается если оба освещены, а это произойдет когда сектор и стрелка перейдут через отметку 6 bar. Включается же насос когда затемнены оба. Подсветка - светодиодами поверхностного монтажа, приклеенными на стекло.
Это пришлось сделать после смерти 2-х реле давления - отрываются болты при регулировке или раскручиваются гайки, насос-то вибрационный
Есть такие манометры промышленные с перестраиваемым уровнем минимального и максимального давления, по-сути это контакты как в реле, средний - это стрелка манометра, две крайние (мин/макс) - это контакты верхнего и нижнего предела. Чисто механически получаете долгоиграющий прибор заводского изготовления с минимальный сопротивлением контактов, который, кстати давно используется в котельном и другом промышленном оборудовании. Называется ЭКВ, ЭКМ ... уже и не помню...
Сказали "Спасибо" CrioCrio
28.08.2014, 19:48
#24
Ну а теперь практические советы ТС от практика и теоретика с 12-летним стажем.
Во-первых убедитесь, что у Вас существует обратный клапан и он исправен. Он должен стоять либо по варианту 1, либо по варианту 2, но(!!!) обязательно до реле давления и гидоаккумулятора (далее гидрака). Сразу замечу, что в насосных станциях по скриншоту 1 и им подобных (даже брендовых Willo, Grunfoss) встроенного обратника НЕТ!!! Я устал это каждый раз доказывать нашим нерадивым проектировщикам. Но, вроде с десятого раза поняли, и теперь честно рисуют его отдельно в проектах. Вариант 2 обычно, если станция собрана не модулем, как на первом скриншоте. Вариант 1 неудобен тем, что если клапан в колодце, скважине, то извлечь его на свет божий - проблема. Лучше доставить дублирующий перед насосоной станцией на некотором расстоянии, чтоб имелся буферный запас воды в трубе, но наверху, чтобы доступ был - хотя бы стукнуть по нему от залипания. Проверяется исправность по давлению (манометру на насосе). Если все краны в доме закрыты, насос накачал давление и оно плавно падает, значит клапан не держит (попал мусор-песок, либо залип в открытом состоянии).
"В копилку": для нормальной работы насосов, а также выдачей ими заявленных характеристик, необходимо устанавливать обратный клапан на входе в насос из баков запаса воды либо внизу на всасывающем трубопроводе в колодце (на конце трубы) и обязательно! на выходе из насоса для облегчения работы последнего. Датчики давления, расширительные баки и т.д. ставить нужно исходя из технических нужд и здравого смысла. Но главное - 2 обратных клапана! Иногда обратным клапаном является клапан на выходе из автоматического реле давления (реле давления с защитой от сухого хода).
Это чтобы меньше граблей было, особенно если начнете ставить частотники.
P.S. Забыл. Регулирование РМ-5: большой гайкой регулируется необходимое! давление, а маленькой дельта на срабатывание. То есть большой ставим 3 кг, а маленькой ставим дельту в 0.7 кг, то есть насос включится при 2.3 кг, а выключится при 3 кг соответственно. И никаких 15 минут настройки, 5 максимум. Есть одно НО, минимальная дельта около 0.5 кг, ниже не получится, если есть денежка, лучше частотник со всеми его прелестями.
Последний раз редактировалось CrioCrio; 28.08.2014 в 19:55.
Причина: Забыл про РМ-5
28.08.2014, 20:03
#25
Сообщение от Dtolok
... в качестве датчика - резистивный датчик масла от 2101...
Если позволяют финансовые возможности - купите себе любой датчик давления жидкости с нормализованным (стандартным) выходом 4-20 мА.
Запитаете его напряжением 12-36 вольт (в зависимости от типа датчика), последовательно поставите сопротивление, величина которого зависит от типа датчика. Благодаря "закону Ома об участке цепи" получаете своё напряжение на резисторе и ... линейная зависимость напряжения от давления, красота... А если найдете датчик с выходом 0-10 В, соорудите делитель напряжения - тоже счастье...
31.08.2014, 10:52
#26
Сказал спасибо: 339
посмотрел цены - не позволит финансовое положение!
04.09.2014, 09:55
#27
Сказал спасибо: 339
измененная схема - pic16f88 и плата .
04.09.2014, 13:37
#28
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Пара замечаний.
Надо вернуть транзисторы для управления анодами. Дело в том, что через ногу an1 потечёт суммарный ток от всех 7 сегментов, что превысит допустимый ток 25мА через ногу ПИКа. То же самое и для an2.
На плате дорожки 220В проходят слишком близко от выводов кнопок. С точки зрения безопасности надо отодвинуть, сделать зазор ›10мм.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
04.09.2014, 14:25
#29
Сказал спасибо: 339
с дорожками никак... тогда только проводами.
04.09.2014, 14:32
#30
Сказал спасибо: 919
На вашем месте я бы еще очень долго учился на чужих ошибках, прежде чем собирать что-то свое. Такая гадость может и заработает, но стабильности не ждите.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
