01.09.2014, 18:24
Сказал спасибо: 10
Re: Электронный переключатель
Сообщение от proba60
Просто добавить один диод D3
Вы в чем свою схему моделировали ?
Нифига она не работает с P канальным полевиком как у вас на схеме.
C N канальным работает, но диод не помогает ))
Можете кинуть свой проект посимулировть и глянуть ?
01.09.2014, 21:12
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от enigm
Моделил в LTspice. Здесь облегчённая моделька ,(более "тяжёлая" на работе) но сам принцип
работает.
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 01.09.2014 в 21:15.
02.09.2014, 06:42
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Может и не в стиле идеи реализации, но вот есть готовое изделие..
http://www.ebay.com/itm/Smart-Car-En...d40e3d&vxp=mtr
По крайней мере, в описании работы устройства (думаю английский - не проблема) можно почерпнуть информацию об алгоритме и функциях, которые должен обеспечивать разрабатываемый девайс..
Сорри, ежели чего не так.
Последний раз редактировалось stml; 02.09.2014 в 06:57.
02.09.2014, 10:22
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от stml
несколько проще , но намного дешевле
Каждый должен жевать свою булку
03.09.2014, 22:45
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Минимум два таймера к1006ви1, и ещё две микросхемы, К561тм2 и к561ла7, это если в советской маркировке, пара диодов и два-три транзистора. Кнопка на переключение, 3 вывода то есть, как у 5-контактного реле, это для подавления дребезга.
Половина 561ла7 в паре с кнопкой выдаёт бездребезговый сигнал нажато-отпущено, один таймер запускается нажатием и если нажатие было меньше задержки первого таймера, запускается второй и отрабатывает 2-3 секунды или любое другое время, если нажатие было больше времени первого таймера, то импульс на тм2 и триггер переключается. Транзисторы для управления реле или полевики с логическим уровнем входа? R-C-цепочка для установки триггера в конкретное состояние при включении питания, возможно ещё корпус логики для реализации алгоритма...
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
04.09.2014, 06:57
Сказал спасибо: 47
В Протеусе как то нагляднее
18.09.2014, 13:20
Сказал спасибо: 10
Чет пропал вопрошающий ))
18.09.2014, 13:48
Сказал спасибо: 730
купил .......
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
27.09.2014, 09:20
Сообщение от eddy
Можно и без МК: на двух одновибраторах, триггере и тех же двух полевиках.
Но дофига элементов.
Действительно, проще всего на МК сделать логику.
А потом посоветовать челу "не сильному в электронике еще прикупить программатор", научиться им пользоваться, а заодно уж и закончить радиотехнический ВУЗ?
03.11.2014, 21:18
Сказал спасибо: 12
А как с наименьшим числом деталей реализовать переключатель с удержанием кнопки 5 и более сек? т.е. если кнопка нажата менее 5 сек, то ничего не происходит, если 5 и более - срабатывает триггер/реле/транзисторный ключ.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
