04.09.2014, 21:09
Сказал спасибо: 7,279
Re: индукция тока
Канальный электронный умножитель
Микроканальные пластины
Поверхностно-барьерный детектор.
04.09.2014, 21:21
Сказал спасибо: 2,543
Re: индукция тока
Сообщение от VladimirIvan
Это для "дома, на коленках".
05.09.2014, 03:56
Сказал спасибо: 472
Re: Индукция тока
А это что? - задачка в школе? или нанесение покрытий в эл.поле?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
05.09.2014, 06:12
Re: Индукция тока
Если предположить, что медяга- это короткозамкнутый виток, то при пролете зарядов в нем индуцируется ток, который можно индицировать, создав дополнительную обмотку, используя медягу, как тороидальный сердечник. Электрометр тут ни причем. Нужен микроамперметр. Оттарировать систему можно используя проводник с известным током вместо потока частиц. I=q/t.
05.09.2014, 06:26
Сказал спасибо: 2,089
Re: Индукция тока
Сообщение от Резистян
Ага. Пояс Роговского это называется. Только отдельные частицы ловить - нереально.
05.09.2014, 06:30
Re: Индукция тока
Тогда уж не медь, а что-то поферромагнитней - эффект будет поболе.
05.09.2014, 06:45
Re: Индукция тока
Насчет феррита- конечно, тогда медь тут тоже ни причем. Насчет отдельных частиц- тут надо покнокать насчет усиления, счетчика или накопителя.
05.09.2014, 07:38
Сказал спасибо: 6,439
Re: Индукция тока
Общее рассуждение. Медное кольцо представляет собой электроёмкость. Геометрические размеры известны, значит можно вычислить его ёмкость C. Заряженная частица q пролетая через кольцо дозаряжает его индуцированным зарядом dQ=q. Потенциал кольца возрастает на величину dU=dQ/C. Общий заряд кольца Q равен сумме dQ. При подключении электрометра суммарная емкость увеличивается на величину ёмкости электрометра Ce. При этом потенциал будет возрастать на величину dU=dQ/(C+Ce). За единицу времени может пролететь несколько частиц. Надо знать сколько их пролетело, чтобы узнать величину заряда частицы. Так что задачка не тривиальная.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.09.2014 в 18:57.
05.09.2014, 07:56
Re: Индукция тока
При высоких скоростях пролета частицы надо учитывать электрическое сопротивление R кольца, с учетом поверхностного эффекта, для учета потерь заряда, расходуемого на на нагрев R из-за высоких скоростей приращений заряда.
Геннадий
05.09.2014, 10:47
Сказал спасибо: 29
Re: Индукция тока
Сообщение от Caltechian
к земле через электрометр.
Всё-таки не понятно, что это такое? Напряжёметр? Токометр? Или всё же Гальванометр?
странно, а я думал электрометр все мерит (см. Keithley 6514A - электрометр)...
заряды: 1-200 микрон частицы с статическим зарядом или с ионами на оболочке.
Странно, но я, почему-то всегда считал, что заряды измеряются в Кулонах.
Последний раз редактировалось KREN; 05.09.2014 в 10:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
