30.09.2014, 12:56
Re: Проблемы с починкой настольной лампы
Мощность донора значения не имеет.
значение имеет родной дроссель.
Который L1 обозначен.
Но и его можно подкорректировать по потребляемому току.
Когда вместо железного дросселя эл. балласт приделывал, то так и сделал.
Помнить что собранное из исправных деталей начинает работать сразу, но если чего упустить горит все.
Для первого включения полезно применять лампочку накаливания включенную последовательно с устройством.
Так же вместо люминесцентной можно маломощную лампочку на 220 подключить. Которая из холодильника.
Кстати. Если при подключенной на выход балласта лампочке накаливания двигать сердечником дросселя, то получается диммер.
Уж этого мусора насобирал и перечинил целую кучу.
Новых уже вообще давно не покупаю.
Спираль то конечно чаще всего летит, но если попыток много, то вполне устранимые неисправности попадаться и запасные лампочки получаются.
Ну и еще. Балаласт с дб3 считаю более надежным.
И напоследок.
Разглядывая кучку дохлых светодиодные ламп MAXUS
которые уже на собирались в моем хламе в мифы про идеальность такого решения вериться с трудом.
А еще электроника там наглухо залита компаундом. Гады.
30.09.2014, 12:59
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
30.09.2014, 13:39
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Сообщение от Саша Кирилов
Недавно на днях на настольную лампу попала вода.В итоге сгорело несколько резисторов и 2 транзистора оказались пробиты.Вышла проблема с определением маркировок резисторов,так как они сильно обгорели,но немного повозившись всё таки удалось определить номинал всех резисторов кроме 1.Виден только один коричневый поясок,всё остальное сильно обгорело.Подскажите пожалуйста как определить номинал этого резистора??? Дайте какой-нибудь дельный совет. Или может у кого есть такая схема,поделитесь пожалуйста.Буду очень благодарен.Или может быть можно как то подобрать этот резистор методом тыка? .
Не мучайтесь. Купите лампу дневного света с такой же мощностью, и без всяких мудрствований перепаяйте плату из неё в свою. Будет вам щщасье.
Делал так неоднократно
не умножайте сущностей сверх необходимого
30.09.2014, 14:45
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от croma
И я об этом же пару постов назад писал!
30.09.2014, 15:51
Сказал спасибо: 16
В разных лампах наблюдал параллельно накальному конденсатору С5 (на схеме ниже это С3) элемент, маркированый на плате РТС. Сопротивление от 1к до 3,3к. На половине плат есть. Там где нет - часть плат с отверстиями для его установки, часть без оных. Судя по схемам из инета это варистор. Нафига он там нужен? По схеме это R1. Ограничивает напряжение на конденсаторе, чтобы он не пробивался? Не всегда помогает - тока шо выпаял из такой платки битый кондер - ушел в короткое
Последний раз редактировалось Storag; 30.09.2014 в 16:03.
30.09.2014, 16:01
Сообщение от Storag
Он нужен для качественного запуска! При включении, пока варистор нагревается, нити накаливания успевают раскалиться полностью и равномерно, а без него происходит практически "точечный пробой" и место спирали, с которого начинается прогрев - потенциальная точка перегорания нити!
Storag, а вот схема приведенная Вами - самая правильная и надежная!!
30.09.2014, 16:05
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Storag, продолжаю за Sanyo, : и называется такой режим пуска ХОЛОДНЫЙ
30.09.2014, 16:05
Сказал спасибо: 16
На практике такую схему видел всего 1 раз вживую. Конденсаторов С1 и С2 не ставят.
По идее напряжение на накальном конденсаторе может в момент пуска прыгать на максимум, более киловольта. А конденсаторы эти часто ставят максимум на 630 вольт, вот они и пробиваются, достаточно часто кстати. Варистор вроде должен ограничивать напряжение на кондере в момент включения, однако как я вижу не всегда он помогает.
Последний раз редактировалось Storag; 30.09.2014 в 16:09.
30.09.2014, 16:14
Сообщение от Storag
Есть ещё одна схема, там стоит один электролит на входе, а средняя точка создается другим образом.
Сообщение от Storag
Варистор вообще создает короткое замыкание на 1-2 секунды, а потом его сопротивление растет до бесконечности, и в этот моммент происходит штатный запуск! Я же Вам только что объяснил, для чего он применяется! Эти лампы, если Вы замечали, включаются плавно, в отличие от дешёвых, которые включаются моментально!
30.09.2014, 16:19
Сообщение от Storag
Вот более стандартная:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
