05.11.2014, 22:03
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать компоненты
Микросхема HPR8200 четырехвыводная в корпусе DIP8 - что за зверь? Никакие Google и Alldatasheet.com datasheeta не дают. Китайцы предлагают только купить. Help please
05.11.2014, 22:38
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
06.11.2014, 16:39
Вопрос такой. Если на внутреннем линейном регуляторе напряжение меньше одного вольта, то нужно менять ШИМ контроллер?
06.11.2014, 23:38
Сказал спасибо: 96
Спасибо mtit за участие, управляющее напряжение 2.5 - 3.6 V.
На http://www.aliexpress.com/item/HPR8200/1720551043.html
продается вообще оригинал HPR8200. Но поиск data sheet по НР или по HCPL ни в одном поисковике Efind, Dataseetcatalog и прочие не дает **8200.pdf.
Микросхема раскрывается с помощью двух тестеров, при подаче + на 1 ногу, - на 4 ногу, сопротивление между 5 и 8 ногой падает до 120 Ом. Полярность второго мультиметра значения не имеет, возможно на выходе FET.
Первый на входе показывает 1200 Ом, похоже на составной транзистор.
Остается не ясной частотная характеристика, но в общем вопрос решен, спасибо.
24.11.2014, 20:06
Добрый день!
При ремонте блока питания Chieftec CFT-620-A12S 620W выяснилось, что сгорел элемент ZD1 - диод Зенера (обрыв). Установить параметры по маркировке на корпусе не удалось, на стекле практически все стерто. Может кто знает номинал этого стабилитрона?
Фрагмент схемы прилагаю, элемент выделен красным цветом.
И сопутствующий вопрос - почему его изображение отличается к примеру от ZD3?
30.11.2014, 01:37
Сообщение от wmw_lev
Может наш соотечественник рисовал. У нас стабилитроны (к классу которых и относится диод Зенера) рисуют с угловатым катодом. За бугром - с косыми. Может задумался.
wmw_lev, Что за микросхема U1? Скачайте на неё даташит - там будет типовая схема включения. Как правило - очень похожая на Ваш рисунок.
Диод этот стоит (ИМХО) по питанию микросхемы - чтоб не больше номинального, и всех делов.
30.11.2014, 03:06
Сказал спасибо: 4,687
Потому что ZD3 это диод Шоттки.
А сгорел у Вас супрессор.
30.11.2014, 13:40
Ан-162,
спасибо, теперь понятно, действительно это защитный диод (стабилитрон).
mtit,
даташит уже есть, пример схемы есть. Из схемы получается около 16v :
U1/13 - Vcc=15v (max 18v), на открытом транзисторе Q3 упадет около 1V.
Но, есть ограничение
U1/8 max 6v
В наличии есть Зенер на 18v, на 16v найти пока не удалось. Искать дальше или некритично и можно ставить? Нашел одну рекомендацию, что можно ставить, но сомнения остаются. На стекле остатки маркировки содержат цифру, похожую скорее на 6. чем на 8.
Или вообще нужно поставить Зенер на 15v для страховки - ведь сгорел почему-то?
30.11.2014, 16:40
Дык сгорел стабилитрон, а не микросхема. Стабилитрону пофиг - каким он будет сам: 18 В, 16 В или 15В - стабилитроны запитываются током. Ну рассеиваемая мощность имеет значение, но не до такой степени, что стабилитрон в уголь сгорит, при превышении тепловой мощности на 15%.
Стабилитроны традиционно можно заменять на последовательную цепочку: 16В=2 штуки по 8 Вольт. Это - совершенно по науке.
У нас тут с Ан-162 возникли разные мысли. Если это супрессор - то он отсекает только случайные всплески. Ну может вершины импульсов "подрезает". Если это стабилитрон, включённый как стабилитрон, то он работает постоянно (всё время).
Если это супрессор - можно заменять практически любым. Напряжение стабилизируется за счёт тока потребления самой микросхемы. Если стабилитрон, то напряжение определяется именно этим стабилитроном. Можно попробовать поставить 15В вместо 16В (у них кстати разброс вполне может быть до 15,9В). Вполне возможно, что ничего страшного.
30.11.2014, 23:32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Супрессор это мощный импульсный стабилитрон с плохим теплоотводом.
Стабилитрон или супрессор может быть Без обратного диода.
Это супрессор судя по месту установки и по обозначению - похожий элемент стоит перед сетевым мостом и там точно супрессор.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
