Добавлю свою монетку в вашу копилку
Пользуюсь вот таким инструментом:
http://kiev.prom.ua/p15664249-semnik...ticheskij.html
(брал не там, там где брал - нет фото),
около года назад вышли где-то $20-$22
В характеристиках указано 0,2-6мм2. На счёт 0,2 - не уверен, но с 0,35 точно снимает. Некоторые 6мм2 с толстой изоляцией плохо берет, приходится подрезать.
У меня самый ходовой размер 1-1,5-2,5-4 - с ними всё отлично.
Есть несколько минусов:
трудно (неудобно) зачистить короткий провод (менее 4см);
На тонких проводах, сечением до 4-х квадратов не получается снять (или "доснять", если снял мало) изоляцию менее чем на 4мм длины, на 6-ти квадратах минимальная длина уже миллиметров 6;
ну и ещё, если провод, например, в распред. коробке торчит на тебя, то зачищать приходится почти на ощуп, но это дело привычки.
Из плюсов отмечу: полный автомат (не надо подбирать отверстия, и думать - "усеченка" у меня, или нет);
не режет провод, т.к. "ножи" относительно тупые, и происходит как бы стягивание с отрыванием;
отлично работает как с моножилой, так и с многожилой;
Можно снимать общую оболочку на ШВВП (где-то до 2х1 или 2х1,5 если изоляция не очень толстая);
Есть примитивная "откусывалка" и "обжимка" для тонкостенных наконечников.
В целом инструментом очень доволен, прошел уже не одну сотню проводов, основное использование - электромонтаж, сэкономил уйму времени.
На форуме мастерсити хвалят аналогичный инструмент от KBT, но у нас на Украине KBT не найти (да и вообще у нас много чего нет...)
P.S. держал в руках несколько подобных зачищалок, но в два раза дешевле (sturm, topex, etc) - более жесткий ход, хуже прилегание губок - имхо, они не стоят внимания, т.к. качество изготовления в три раза хуже, хотя внешне очень похожи.
