24.10.2014, 10:44
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Экономитель энергии ELECTRICITY SAVING BOX
Сообщение от tolikvoron
теперь плачу на 2 - 6% меньше
ИМХО, эти цифры за пределами статистической погрешности таких замеров, квартира/дом - это далеко не стенд .
24.10.2014, 11:20
Сказал спасибо: 429
Сообщение от evg5454
Аналогичный мусор недавно появился для использования в автомобиле. Якобы вставляешь в прикуриватель и экономишь бензин благодаря конденсатору.
Это?
...и еще много другой лапши на уши: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139563
Последний раз редактировалось Falconist; 24.10.2014 в 11:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
24.10.2014, 23:21
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
snt, а можно ссылочку? Или в России такое купить невозможно?
К сожалению ссылочка не получится - была совместная работа с ABB для одного из ТСО готовили проект - прислали тех.документацию - не для распространения. Габариты все равно больше чем мыльница. Но там и работа при минус 40 и т.д.
Для дома не думаю что эта тема актуальна. Старые счетчики и так не учитывают полную энергию, а только активную ее составляющую. Поэтому просто ставим счетчик считающий потребляемую активную мощность (не все новые счетчики считают полную энергию) и все и не заморачиваемся.
А чтобы понять будет ли в принципе нужный эффект - неплохо пригласить грамотного электрика с хорошим прибором - FLUKE например - снимаем недельный интервал и скорее всего отказываемся от дальнейших трат времени и денег.
24.10.2014, 23:44
Сказал спасибо: 115
Сообщение от snt
Сгодится и по кубическому дециметру на канал. Лишь бы импульсные помехи от тиристоров гасили. Думаю, обычный советский стабилизатор (здоровая такая дура, с современный бесперебойник размером) эти помехи бы убил (а то бы не убить — уйма хитрых дросселей и кондеев), но хочется чего-то поменьше и подешевле. Рублей по 1000 на канал было бы неплохо.
25.10.2014, 00:53
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Таки я не понял
под виндой работает?
Линух не колышет.
25.10.2014, 01:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от eddy
Взять сердечник от трансформатора киловатт на 5 и сердечник от отклоняющей кинескопного телевизора, намотать витков по 10 прямо силовым кабелем, соединить последовательно, навтыкать с обоих концов и в середине конденсаторы на 0,5-1мкф и варисторы (хитрые конденсаторы) треугольником между фазой-нулём, фазой-землёй, землёй-нулём и запитать через эту конструкцию светотехнику. Ввод со стороны "железного" трансформатора, выход со стороны феррита.
А вообще звук и свет надо питать раздельными кабелями от щита, и чем ближе этот щит от ввода в здание, тем лучше. В своё время еле уговорил директора клуба пустить отдельный кабель на свет. Зато все щелчки как отрезало.
25.10.2014, 01:34
Сказал спасибо: 115
omercury, проблема не в сетевых импульсах - их гасят даже простецкие фильтры на блоках питания. Проблема в стогерцовых радиопомехах.
25.10.2014, 02:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от eddy
Дык чем вам помогут сетевые фильтры гармоник, если у вас так эфир фонит?
Проверяйте подключение ваших балалаек - либо корпус не там подключен(придётся подбирать точку), либо кабели неправильные - "земля" подключается отдельным проводом, экран подключается только с одной стороны. Пробуйте балансное подключение. Примочки питайте от батареек - частенько фонят от сети, даже фирменные.
25.10.2014, 21:49
Сообщение от eddy
Тема качества электроэнергии весьма не тривиальна - в нее надо глубоко погрузиться, чтобы понять что можно ожидать. Советский стабилизатор - похоже Вы упомянули феррорезонансный - далеко не факт что он эти триристорные искажения не усилит - не было тогда таких помех в электросети и расчет его делался на основную частоту, а тиристоры порождают большой спектр гармоник - как он с ними сработает большой вопрос. На практике бывают весьма неочевидные резонансные явления.
1000 руб. канал - не очень понял о каком канале речь, если о гармонике - то да - это возможно.
Ставят на ТП-шку - ценнник от 20 000 руб. на устройство - тогда ценник для одного потребителя совсем маленький - гармоники убирает вплоть до 50-ой близко к 100%.
25.10.2014, 22:40
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
