Сообщение от 3d cube
Software SPI Library
Library configuration:
SPI to Master mode
Clock value = 20 kHz.
Data sampled at the middle of interval.
Clock idle state low.
Data transmitted at low to high edge.
Много факторов. Афтар че то не учел.
Согласен, где-то не учел.
Тестированиями нашел интересный момент, если в плис я отправляю константу - она всегда доходит и на ТТЛ ее видно и в массив она заносится верно. В плис пишу на верилоге. механизм отправки не трогаю, просто содержимое регистра на отправку задаю так:
Код:
HYM2‹=40'b1111010101010101010101010101010101010101; |
Если же я этот регист набираю побитно (биты - есть данные с датчика):
Код:
else if (FSDR_fallingedge==1 & id_gorb!=1 & shet›30 & shet‹75)
begin
HYM ‹= {HYM[38:0], 1'b1}; //заносим 1
shet‹=0;
end else if (FSDR_fallingedge==1 & id_gorb!=1 & shet›10 & shet‹35)
begin
HYM ‹= {HYM[38:0], 1'b0}; //заносим 0
shet‹=0;
end else if (shet›100) begin
shet‹=0;
mstate‹=3; //стейт в ожидание новой передачи
HYM2‹=HYM;//40'b1111010101010101010101010101010101010101;
end |
То всегда видим первые 2 байта, остальные нулями. При том что ТТЛ-анализатор видит и правильно понимает все байты в обоих случаях.
Сигналы по ТТЛ карте одинаковые, длительность 1 и 0 одинакова.
Происходит спад на клоке, через 62нсек данные меняются, чтобы защелкнуться на подъеме клока.
