14.11.2014, 13:37
Сказал спасибо: 2,543
Re: Как работает смещение биполярника?
Сообщение от Cahes2
греются транзисторы, - почему?
Минимально греется транзистор в насыщении и при быстром переключении. Если транзистор не входит в насыщение или при переключении долго находится в активном состоянии - будет греться больше. Как? Uкэ*Iк в статике, в динамике аналогично, но с интригалами.
Последний раз редактировалось akegor; 14.11.2014 в 14:31.
14.11.2014, 13:38
Сказал спасибо: 168
Сообщение от Cahes2
Сейчас собрал такой, да транзисторы греются безбожно, и это без нагрузки. Вот как выяснить - чего они греются?
надеюсь вы зазор исключили?с зазором и будут греться.в двухтактном преобразователе
зазор не нужен.
а лучше всего посмотрите осциллографом напряжение К-Э.если в открытом
состоянии больше 1 вольта-значит ошибка в схеме.
Последний раз редактировалось locik_1; 14.11.2014 в 13:40.
14.11.2014, 14:27
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Cahes2
Извините, я пользуюсь программой "Micro-Cap"
Kabron был 1000 раз прав, в одном из топиков. У Вас другое определение.
14.11.2014, 16:37
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Что бы Вам помочь нужна реальная схема с номиналами, частота преобразования, и параметра транса. Ибо транзюки греются в импулисниках в основном:
-не вклчевом режиме (моло вероятно)
-сквозные токи
-большие токи из за малой частоты или не подходящего транса, малой нагрузки.
-слишком большая частота (долгое время в линейном режиме)
Я не ясновидящий, и не могу указать где копать не имея данных.
И ещё, если в Вашей в схеме ![](http://s001.radikal.su/2014/11/12/046d4991.jpg)
Т1 и является "нагрузочным" то могу Вас обрадовать, это крайне неудачная схема, её спользуют при небольшом питании, как правило до 36в и малой мощности до 100W, ибо КПД этой схемы едва ли привышает 60%. Лучше использовать схему с насыщающимся управляющим трансом или попробуйте " Новый импульсный преобразователь"
(интересное решение но сам не прбовал)
Последний раз редактировалось dosdos622; 14.11.2014 в 17:25.
Сказали "Спасибо" dosdos622
15.11.2014, 09:55
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Да, вы правы. Всем спасибо.
16.11.2014, 14:40
Сказал спасибо: 49
Это всё теория. Вопрос топика остался открытым - как практически исследовать транзистор?
Например, на диаграмме:
- показаны теоретические формы сигнала на транзисторе - синусоида в трансформаторе, диапазон открытого состояния на транзисторе, и в нём - вероятный вариант открытия при синусоидальном сигнале на базе. В этом случае открытие не полное, и на подъёме и спаде, кроме среднего участка, транзистор будет греться. Идеальный вариант - когда открытие представляет собой прямоугольник.
Вот как на осциллографе отобразить форму процессов проходящих в транзисторе без отображения процессов в индуктивной нагрузке?
16.11.2014, 16:03
Сообщение от Cahes2
У Вас есть Micro-Cap, там нельзя посмотреть?
16.11.2014, 19:44
Сказал спасибо: 698
Сообщение от kreking
Спросить то проще...
Попомните мои слова: пока его не устроят ваши объяснения, оно не отстанет.
Так что подбирайте бисер тщательнее.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.11.2014 в 19:48.
16.11.2014, 19:51
Сообщение от Kabron
Понял, думал остановиться ТС, продолжение без меня.
16.11.2014, 22:42
Сказал спасибо: 49
Фу блин.., такого недопонимания я не ожидал. Вы понимаете разницу между теоретическими расчётами и практическими измерениями?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
